remmen
bmweber
remmen
Bericht door bmweber » 19 okt 2011, 21:21
hallo
Heb twee kleine vragen
bij flink (niet overdreven hard) remmen begin ik te glijden en blokkeren de voorwielen wat is er dan aan de hand iemand enig idee?
En hoe weet ik wanneer mijn ASC (tractie control) aan of uit staat? Geeft deze dan een bepaalde indicator in het dashboard aan?
Dit waren ze hoop dat iemand me er mee kan helpen.
Groeten
Jan
Ramon 325 Vanos
Re: remmen
Bericht door Ramon 325 Vanos » 20 okt 2011, 06:15
ASC gaat een lampje brande midden onderin op het dashboard als die aan is is dat een oranje pijlte wat rond gaat met een 3 hoek met een ! erin teminsten volgens mij.
Heeft je wagen ABS misschien is daar iets mee
NielsE36
Re: remmen
Bericht door NielsE36 » 20 okt 2011, 09:05
Klinkt alsof je abs sensor kapot is en je continu met het abs geactiveerd remt.
bmweber
Re: remmen
Bericht door bmweber » 20 okt 2011, 15:18
Ok maar wanneer ik rem gaat er geen lampje branden van de ABS heeft dat dan ook te maken met de sensor? (want bij uitlezen komen er in ieder geval geen storingen te voorschijn.
bimmer-jeroen
Re: remmen
Bericht door bimmer-jeroen » 20 okt 2011, 18:16
bij uitlezen geen storing in abs hmm..
Is ut dan geen combinatie van gladde banden en nat/modderig wegdek?
bmweber
Re: remmen
Bericht door bmweber » 20 okt 2011, 18:36
nou dat het nat was kan kloppen maar heb geen gladde banden (A) maar heb nu wel een rondje met boogjes er om heen (dit soort logo in het dashboard (O) zoiets) volgens mij heeft dat dan weer iets met de remblokken te maken?
Verheeske
Re: remmen
Bericht door Verheeske » 20 okt 2011, 19:34
Dat heeft inderdaad met de remmen te maken.
Heb je wel ABS op je auto zitten dan? (gaat, als je het contact aan zet, het controle lampje tijdelijk branden?)
-- Houdoe wanne --
bimmer-jeroen
Re: remmen
Bericht door bimmer-jeroen » 20 okt 2011, 20:04
dit is idd van het remsysteem. Een rondje met uitroep teken erin en daarom heen 2 haakjes. en de kleur is rood..
Even uitlezen nu je een foutcode hebt.
en dan weet je ook waar je aan toe bent.
bmweber
Re: remmen
Bericht door bmweber » 21 okt 2011, 17:38
ik heb idd wel remmen maar het logo is een rondje zonder uitroep teken. maar brande maar even volgens het boekje wat ik ook even gelezen heb is dat de remblok slijt indicator? oftewel mijn remmen waren even versleten maar het lampje gaat uit. Het schijnt dat ik dan zelf herstellende remmen heb (volgens mijn dashboard) :P vaag!
Verheeske
Re: remmen
Bericht door Verheeske » 22 okt 2011, 11:18
dit lampje
-- Houdoe wanne --
bmweber
Re: remmen
Bericht door bmweber » 22 okt 2011, 20:03
ja die luxe heb ik ook op mn auto zitten
SDMSIM
Re: remmen
Bericht door SDMSIM » 22 okt 2011, 23:49
bmweber schreef:ik heb idd wel remmen maar het logo is een rondje zonder uitroep teken. maar brande maar even volgens het boekje wat ik ook even gelezen heb is dat de remblok slijt indicator? oftewel mijn remmen waren even versleten maar het lampje gaat uit. Het schijnt dat ik dan zelf herstellende remmen heb (volgens mijn dashboard) :P vaag!
Is idd het teken van je remblokjes. Even je banden eraf halen en kijken of het blokje nog dik genoeg is... :W
bmweber
Re: remmen
Bericht door bmweber » 23 okt 2011, 19:15
Oke nou dan weet ik dat even zal ik daar deze week naar kijken.
Bedankt luitjes ;):)
Groeten.
