Interieurventilator slaat soms NIET aan.
Beste bmw goeroe's,
Sinds kort heb ik een probleem wat ik niet kan plaatsen. soms als ik mijn auto start/op contact zet slaat mijn interieurventilator niet aan. Mocht ik dan 10 minuten later het weer proberen kan het zo zijn dat hij het wel weer doet...
Alvast bedankt!
Alvast bedankt!
ThCB33R
Re: Interieurventilator slaat soms NIET aan.
moeilijke vraag zoeken we op ....
in je zekeringkast onder motorkap
"kan een mogelijkheid zijn" dat blokje 9 (relais) niet goed meer werkt ,en kapot aan het gaan is
Aan de zekeringen ligt het niet, heb het net nagekeken
weet je toevallig nog een andere oplossing? zou het kunnen dat er een contact van de ventilator niet meer goed zit?
zo ja, waar kan ik dat nakijken?
Mvg
Mvg
Laatst gewijzigd door Gast op 15 jul 2011, 12:17, 1 keer totaal gewijzigd.
wat is het bouwjaar van je 320i? (altijd het bouwjaar vermelden s.v.p. i.v.m. de verschillende uitvoeringen van BMW's)
En doet hij het ook niet op de hoogste stand (stand 4) als je hem aan/uit zet via het contact?
E36 320i Coupé 1994 verkocht
ThCB33R
kachelweerstand checken ? als het geen relais of zekering is ..weet je toevallig nog een andere oplossing?
het is een 320i Executive model uit april 1996.dw70 schreef:wat is het bouwjaar van je 320i? (altijd het bouwjaar vermelden s.v.p. i.v.m. de verschillende uitvoeringen van BMW's)
kachelweerstand kaputt.
bedankt voor je reactie, ik zal hier eens naar gaan kijken of hij inderdaad kapot is.
Ik heb al aantal handleidingen bekeken waar die zit en lijkt me niet zo moeilijk, laat je binnenkort weten of hij dit inderdaad de oplossing is.
Weet je toevallig hoe duur een nieuwe kachelweerstand is ?
Mvg
Mvg
Laatst gewijzigd door runnerted op 19 jul 2011, 18:22, 1 keer totaal gewijzigd.
ThCB33R
best wel duur ,ligt er ook aan of je airco heb of niet,Weet je toevallig hoe duur een nieuwe kachelweerstand is ?
meestal zijn ze wel te reparerren met een druppel soldeer
contact waar de stekker op zit , zit aan printplaatje gesoldeert dit is altijd een zwak punt bij electronica,
meestal zit daar een breuk op de printplaat ,moet er bij vertellen dat ik van een bmw er nog nooit een heb geparreerd
wel van een renault megane
open gesloopte kachel weerstand van een megane (renault) je kan duidelijk zien dat links onder op foto
de pootjes geen contact meer maken druppel soldeer errop en hij werkte weer perfect ,en je hebt weer +- 100 eurie bespaard
voor hem maakt het geen bal uit of hij airco heeft of niet. De meeste executive modellen hebben airco en toch werkt zijn ventilatiemotor systeem met een kachelweerstand i.p.v. een eindtrap.
Dat wordt mede bepaald door het bouwjaar.
BMW is zo helder (NOT).
ThCB33R
zoals ik al vertelde "dw 70 " ik heb van een bmw nog nooit aan zoon ding gewerkt
maar wel van een megane ,daar maakt het namelijk wel uit of je airco hebt ja of nee
ik probeer iemand aleen te helpen ,het ging voornamelijk om het reparerren
ik weet niet wat jou probleem is ,verstand van autoos heb je wel ,maar van mensen ...????
