bmw functie instellen
torctol
Bericht door torctol » 28 apr 2008, 15:44
goedendag ben vandaag langs de bmw dealer geweest om wat dingen op me auto te laten instellen zoals ramen kan open doen met sleutel alleen de monteur bij de bmw dealer zij dat
dat ie niet me auto in kon stellen omdat ik er een andere radio in heb gezet
in plaats van de originele bmw radio dat ie niet meer in de auto kan komen met de comp doordat de radio er op zit
klopt dat alvast bedankt
KJ_bmw
Re: bmw functie instellen
Bericht door KJ_bmw » 28 apr 2008, 16:10
Dit zou kunnen kloppen als de radio verkeerd is aangesloten. Naar de oorspronkelijke radio gaat namelijk ook een I-bus draad en als deze is kortgesloten oid dan kom je idd niet meer in het systeem. Maar wel vreemd dat zaken als je ramen nog goed werken want deze gaan volgens mij ook over de i-bus..
BMW 318CI 2003 M-Technik II Afbeelding
TheM@x
Bericht door TheM@x » 28 apr 2008, 17:54
Zou kunnen idd.
Had een keer mijn Telefoon (BitII) eruit gesloopt, toen kon de dealer wel van alles lezen, maar weinig doen omdat het apparaat miste. Nadat ik er een bluetooth ULF in had gezet herkende het systeem weer een telefoon.
Wellicht had de oude radio eerst afgemeld moeten worden?
Groet,
Max
______________________________________________________
"if you shake it more then twice, you're playing with it ;-)"
KJ_bmw
Bericht door KJ_bmw » 28 apr 2008, 18:12
Dit is inderdaad ook een mogelijkheid maar dit zou de dealer moeten kunnen oplossen door de software kompleet opnieuw te laden met de juiste configuratie'.
Ik weet niet of je de oude radio nog hebt anders zou ik deze toch gewoon even terugbouwen..
Bericht door Griffendahl » 28 apr 2008, 18:15
Zo niet, en je woont in de buurt dan heb ik wel een radio liggen die je eventueel tijdelijk kan lenen...
qwerty78
Bericht door qwerty78 » 24 nov 2008, 19:53
heb radio en telefoon op het stuur, als ik de telefoonknop indruk op het stuur dan komt er een bapaalde tekst op de radio. bv 1 klanten, 2 opwaarderen. hoe kan ik de tekst wijzigen? :* :*
Bericht door Opt1mus » 24 nov 2008, 20:47
Dat zijn de namen/servicenummers die op je sim staan geprogrammeerd, als 1e komen altijd de vaste nummers van de provider.
Je moet dus gewoon die entries van je sim deleten
