hoe koplampen afstellen?
jeroene46
Bericht door jeroene46 » 13 jan 2008, 20:04
ik wil graag mijn orginele xenon koplampen afstellen.
kan ik dit zelf? en zo ja hoe?
groetjes Jeroen
Re: hoe koplampen afstellen?
Bericht door Griffendahl » 13 jan 2008, 20:23
Is het niet zo dat die zichzelf automatisch stelt als je Xenon hebt... ?? Mijne doen dat volgens mij wel...
Guillfort
Bericht door Guillfort » 13 jan 2008, 22:30
;( Niet als je goedkope imitatie lampen hebt daar zit geen aut. hoogte verstelling op :|
Bericht door B46 » 13 jan 2008, 22:59
Zitten twee draaiknoppen boven op de koplampunits, links en rechts. Ene is voor omhoog-omlaag, andere voor links-rechts.
Je kunt ze met je vingers rond draaien of eventueel met een inbussleutel maat 5.
Als je het helemaal goed wil, dan moet je naar een bedrijf gaan die er een speciaal apparaat voor hebben :)
Succes :amen:
Bericht door B46 » 13 jan 2008, 23:08
Bij mijn orginele xenon units die ik heb liggen zitten ze idd ook op.
Orgineel H7 halogeen precies hetzelfde.
Mark
Bericht door Mark » 14 jan 2008, 09:04
Het beste is toch om idd even naar een willekeurig autobedrijf te gaan.
Deze kunnen namelijk met een apparaat de maximum stand voor je lampen instellen.
Dit is namelijk een kast die ze voor je lamp zetten, waarop je exact kunt zien aan de hand van allerlei lijnen op het apparaat of je lamp recht staat en hoever hij nog omhoog kan/mag..
Als je het zelf in stelt zal het niet zo nauwkeurig lukken, dat valt namelijk met het blote oog niet voor 100% in te schatten.
Daarnaast kost het heel weinig om dit even af te laten stellen. En als je een vaste garage hebt zullen ze dit waarschijnlijk zelfs wel 'even' gratis voor je doen..
Succes :duim:
