VDO DAYTON aansluiten. problemeen wie kan me helpen
Hallo
wie kan me helppen heb een vdo dayton navie. op E46 2001 maar kan hem niet aansluiten op contact-sleutel
hij moet wel anders is acuu leeg help aub
Re: VDO DAYTON aansluiten. problemeen wie kan me helpen
Ik heb toen de vdo navi op de stekker van de radio aangesloten,
pin 5 violet/white kabel of
pin 10 black/white kabel of met de spanningzoeker even chekken voor de zekerheid,
contact aan en contact off dan weet je welke kabel via contactslot geschakeld woordt.
Succes.
Succes.
spanningzoeker.. daar ga je al de fout in... pak gewoon een multi-meter... dan heb je 100% zekerheid.. en je spanningzoeker alleen gebruiken voor schroeven los draaien of vast draaien..
- Spoiler: Laat zien
//.00.-// > /.-////.-///.-
Met spanningzoekker bedoelde ik 12 volt auto spanningzoeker met puntje,niet zo eentje waarme je de schroefjes ook kan draaien,
radio stekker eraf en dan kan je heel makelijk uitvinden op welke kabel geschakelde spanning zit,
heb ik trouwens zelf op deze manier gedaan.
Ooooooooooow ok.. haha dan is het goed...
ik kan daar trouwens niet mee werken.. vraag me niet waarom.. ik ben gewoon groot gebracht met een multi-meter
jongens bedankt ht is mij gelukt ..
maar nou heb k andere probleem, het gehoughen van navigatie gaat alijd weg.hoor ik graag
danje .
danje .
Je hebt 2 draden waar de spanning op zit,
eentje dus via de contact en andere waar de stroom continu op zit,
(weet niet uit mijn hoofd de kleuren van de draden)
kijk anders in het boekje voor aansluitschema (anders via internet te verkrijgen via de type van de navigatie)
succes
succes
