brein met vermogenchip tunning
hallo mensen ik heb een vraag over de computer ik heb een andere computer met ingebouwde vermogen chip aangeschaft maar deze doet het niet dat wil zeggen auto start wel maar slaat niet aan het betreft een 320d e46 van 2000 komt dit eventueel door comunicatie tussen sleutel met computer moet dit opnieuw ingelezen worden? waar kan ik dit laten doen of kan ik dit zelf graag info hierover of heb ik een verkeerde computer alvast bedankt arnold
- blue-beemer
Re: brein met vermogenchip tunning
met zoiets moet je zelf niet gaan experimenteren |d
8p
______________________________________________________
"if you shake it more then twice, you're playing with it ;-)"
Voor sleutels intelaten lezen kun je denk ik beter naar de D(ST)ealer gaan.
Nu je een andere computer erin hebt zitten zullen waarschijnlijk je sleutels niet meer compatibel zijn. Je kunt deze eventueel opnieuw inleren in de computer op de volgende manier
Ga in de auto zitten, doe de deuren en ramen dicht. (niet op slot!)
doe een van de twee sleutels in het contact en maak contact. doe dit heel even (halve seconde ofzo echt heel snel) en haal de sleutel weer uit contact.
druk vervolgens de 'open' knop in en houd deze ingedrukt. druk nu vervolgens 3x op de 'sluiten' knop.
laat hierna de 'open' knop los. als het goed is moeten alle sloten nu vergrendelen en weer ontgrendelen.
herhaal dit met de andere sleutel, zonder dat je contact hoeft te maken.
als je geluk hebt zijn beide sleutels nu geprogrammeerd, en hebben ze allebij nu dezelfde radiografische code.
Ik hoop voor je dat je hier wat aan hebt, anders zul je toch naar de dealer moeten om hem opnieuw te laten programmeren.
Succes.
Succes.
het gaat om werkt de sleutel samen met computer mijn auto is van 2000 en de gechipte computer uit een auto van 98 dus twee jaar verschil
nogmaals alles werkt vergrendeling alles auto start wel maar slaat niet aan lijkt wel op geen brandstof heeft dit te maken met alarm of heb ik niets aan de nieuwe computer
AlpinaDrachten
Ga naar OBD tuning. Kerel weet extreem veel van electronica heb ik me laten vertellen... Schijnt een geschikte man te wezen die alles als uitdaging ziet en je niet zal oplichten..arnold schreef:nogmaals alles werkt vergrendeling alles auto start wel maar slaat niet aan lijkt wel op geen brandstof heeft dit te maken met alarm of heb ik niets aan de nieuwe computer
