Koelventilator werkt niet.
Krypt0n1teNL
Bericht door Krypt0n1teNL » 18 jun 2026, 17:41
Hallo mede liefhebbers ,
Mijn E60 2009 lci n53 kampt sinds kort met het probleem dat de motorventilator het gewoon niet meer doet.
Nou heb ik mij er al een beetje in verdiept en heb ik de foutcode 2efe (fan input signal) op mijn scanner, hierdoor werkt de airco ook niet, om de motor zo koel mogelijk te houden. (lekker met dit weer :p)
Nu ben ik de volgende puntjes al bij langs geweest:
-Zekeringen gecontroleerd
-3 pollige grote Stekker die in de ventilator klikt, deze was schoon had geen teken van vocht of corrosie dergelijke.
-Wel kwam ik bij deze stekker dat de grote rode kabel maar 0,2v meette ipv 12, en de kleine dme kabel las 5v( ingelezen dat die tussen de 5 en 7 volt hoort te meten.
Ik ben dus de hele rode kabel gevolgd en zie geen enkele vorm van corrosie of beschadigingen of dergelijk.
- live data uitgelezen op het koelvloeistoftemperatuur, ik weet dus ook dat de koelvloeistofsensor die onder bij de radiateur zit dus nog gewoon functioneert.
Heeft iemand enig idee waar ik verder nog kan kijken?
mvg,
Jamie
