dagrijverlichting
BVR
dagrijverlichting
Bericht door BVR » 25 jul 2025, 12:47
Goedemiddag, sinds kort een 2013 520iA in m'n bezit (zie bijlagen) ter vervanging van m'n 2003 520iA, die ik zes jaar gehad heb. Helaas geen 6-pitter meer, maar nu wel volop trekkracht onderin en dat rijdt toch ook wel heel fijn. Vraagje: mijn auto is voorzien van halogeen verlichting en heeft de optie 08TN Dagrijlicht instelb.via verlichtingsmenu. Ik ga er dus vanuit dat de auto ooit dagrijverlichting heeft gehad, maar dat die vervallen is omdat er nadien Hella koplampunits gemonteerd zijn zonder deze voorziening. Is dagrijverlichting te realiseren met deze units of moet ik dan compleet nieuwe units kopen?
Hoor graag.
B.v.d.
Groetjes,
Bram
Re: dagrijverlichting
Bericht door Source » 25 jul 2025, 22:16
Merk van de koplampen maakt niet uit. Je zou drl moeten hebben ook bij halogeen.
Kijk in de i-drive of het vinkje wel geselecteerd is.
BVR
Bericht door BVR » 31 jul 2025, 18:52
Dank voor je reactie. Vinkje staat aan. Maar begrijp dat elke F10, ongeacht halogeen of xenonverlichting dagrijverlichting zou moeten hebben? Dan ben ik verkeerd voorgelicht omdat mij verteld is dat dat alleen bij xenon standaard zou zijn...
BVR
PS Reactie wat laat, want kwam met geen mogelijkheid meer ingelogd...
m.h.
Bericht door m.h. » 01 aug 2025, 20:10
Is zelfs verplicht voor auto's sinds 2011 binnen de EU
Bericht door Source » 02 aug 2025, 22:02
Dan zou ik eerst kijken of de koplampen oem zijn en kijk ook op de stekker achter op de koplampen.
BVR
Bericht door BVR » 03 aug 2025, 20:25
Dank voor reacties. 1. Nooit bij stilgestaan maar bouwjaar 2013, dus moet inderdaad drv hebben. Alleen als later geplaatste Hella's van 2010 zouden zijn (ouder kan niet, want toen bestond de F10 nog niet) is het dan eventueel mogelijk dat die geen drv-functionaliteit zouden hebben (ervan uitgaande dat Hella daarna geen F10 lampen meer heeft geproduceerd zonder drv)? Probeer daar eerst zekerheid over te krijgen. Moet ik 't probleem elders gaan zoeken. Dank voor zover.
Bericht door Source » 04 aug 2025, 07:10
De F10 is vanaf bouwjaar 2009 geleverd.
Ik denk zelf dat het er gewoon op zit. Controleer eerst of er wel een lampje in zit.
