f30 verschillende storingen na doorrijden
Pinhead37
Bericht door Pinhead37 » 26 mei 2025, 13:06
goededag allen
bmw f30 2012 n20b20 stage 1 km 188...
gister naar bimmerfest gereden +/- 2 u geen problemen gehad
bij het naar huis rijden flink opgetrokken in venray
niks aan de had
gaan tanken in belgie (zoals altijd ) e98
ik rij mijn dorp terug in en ik trek snel weg bij het stoplicht niks aan de hand
2e stoplicht het zelfde trek snel op krijg allemaal waarschuwingen
oranje aandrijving beheerst doorrijden
oranje rijstabilisering beheerst doorrijden
rood versnellingsbak te warm
wit rpa uitgevallen (indicatie lekke band)
auto viel uit dus aan de kant
auto starte weer dus langzaam doorgereden naar oma om de kleine op te halen
auto start maar geeft nog wel de storingen
auto thuis gezet ( 5min rijden )
smorgens auto uitgelezen alles gereset
auto starten gaat moeizaam net of hij op 3 poten loopt en storingen komen gelijk terug
nogmaals uitgelezen en deze codes kwamen terug
120408 charging pressure control : switch-off as consequence
160001 crankshaft sensor signal no signal
1c3101 engine oil pressure / temprature sensor plausibility pressure too high before engine start
cf2c21 signal actual engine speed crankshaft signals a poor quality useful signal
d35a57 icm interface longitudinal acceleration centre of gravity id : ox199 signal invalid
d36d54 signal torque crankshaft 1 oxoa5 invalidtransmitter dme/dde
ik lees op internet verschillende dingen
wat het nu zou kunnen wezen
iemand enig idee
vorig jaar is wel de complete kop incl sensoren ketting enz vervangen
maar dit is ondertussen al meer dan 10.000 km geleden dus zou geen invloed moeten hebben volgens mij
ketting voelt ook niet slap
hopelijk heeft iemand hier een idee ???
mvg en alvast bedankt
Re: f30 verschillende storingen na doorrijden
Bericht door ehombie » 26 mei 2025, 16:00
ik zou me op deze focussen bekabeling of sensor zelf.
e.a. is re testen maar ik weet je kennis niet en wat je aan tools hebt.
visuele inspectie van harnas sensor kan ook nog....
Pinhead37
Bericht door Pinhead37 » 26 mei 2025, 17:40
die had ik idd ook gezien sensor besteld
repareren kan ik idd zelf wel dat is het probleem niet
hoop alleen dat daarmee alles is opgelost
zouden de andere storingen ook verdwijnen met het vervangen van deze sensor ?
mij lijkt het dat deze sensor en de banddruk systeem niks met elkaar te maken hebben
bedankt voor de feedback iig
Pinhead37
Bericht door Pinhead37 » 03 jun 2025, 10:30
ter info
krukassensor vervangen storingen gereset en het euvel is voor nu verholpen
bedankt voor de hulp mvg richard
Terug naar “BMW 3 Serie (F30 / F31 / F34) Techniek”
