E90 differentieel
Boy.schouten
E90 differentieel
Bericht door Boy.schouten » 21 jun 2023, 20:29
Hallo forum leden,
Een half jaar terug heb ik mijn e46 compact ingeruild en een 2009 e90 320(173pk)(140d/km) gekocht ivm de caravan.
Laatst begon hij steeds meer geluid te maken van achter en bleek m’n cardan/diffrerentieel te zijn, contact opgenomen met het autobedrijf en werd netjes onder garantie vervangen(Bovag) een ruil revisie deel.
Alleen nu heb ik het idee dat er niet een goede diff onder zit. Hij maakt meer toeren, m’n schakelindicator werkt nu pas bij 2500 toeren ipv 2000 en van 5 naar 6 geeft hij niks aan behalve als ik in z’n 6 zit dan zegt hij dat ik moet opschakelen.
Heeft er iemand een schema waarin je kan bijvoorbeeld kan zien in welke versnelling/toeren welke snelheid je rijdt of iets dergelijks, zodat ik kan kijken of het klopt of heeft iemand een idee??
Alvast bedankt!
Re: E90 differentieel
Bericht door Source » 24 jun 2023, 12:16
Ik zou teruggaan naar de verkoper. Heb je dat al gedaan?
