Mistlamp melding - quick tip hoe/wat te vervangen?
max.dv
Bericht door max.dv » 07 jul 2022, 10:12
Hi allemaal,
Hopende op een easy fix voor het volgende - ik heb een melding over m'n mistlampen:
Afbeelding.
Vervolgens even alle mistlampen aangezet en een rondje rond de auto gedaan. Voor lijkt alles te werken.
Achter leek het zo dat rechts het niet deed. Ik vond een tutorial op youtube (https://www.youtube.com/watch?v=R9EYjxAoCgo) dus dacht die mooi te volgen.
Zij geven dit aan:
Maar bij het controleren (in- en uitschakelen mistlampen knopje naast het stuur) zie ik dat het kleine lampje aan en uit gaat en mijns inziens dus de mistlamp zou moeten zijn. Zie hier de linkerkant
En de rechterkant:
Bij de rechterkant valt mij op dat de middelste lamp veel zwakker is dan de linkerkant overigens.
Is er iemand die mij kan vertellen:
-welke lamp is voor wat?
-welke lamp du te vervangen (if any)
-kan het ook liggen aan een kapotte verbinding oid?
-Wat voor type lamp moet dit zijn?
-Vereist dit een reset met een obd module?
Alvast dank! :)
Groet Max
max.dv
Re: Mistlamp melding - quick tip hoe/wat te vervangen?
Bericht door max.dv » 07 mei 2024, 09:22
HIer nog maar even een antwoord vanuit mijzelf voor de volledigheid.
Na controle van de connectoren bleek de zwarte aansluitclip (op de laatste foto het zwarte boven de lampjes) doorgeroest te zijn.
Ik heb deze vervolgens vervangen. Onderdeel = 61132359996 - Rep.-set bushuis
Alles weer netjes verbonden en het probleem en de meldingen waren verholpen.
