Probleempje aandrijflijn
U-car
Bericht door U-car » 12 jun 2021, 14:38
Even een second opinion bij jullie. Sinds een tijdje bemerk ik dat tijdens het rijden in de file het net lijkt alsof de motorsteunen kapot zijn. Ik voel dan een bonk met gasgeven en weer loslaten en bij het loslaten en weer gasgeven. Wat reeds vervangen is: beide hardyschijven en motorsteunen. Garage heeft het complete onderstel tweemaal gecontroleerd en geen speling gevonden. Hun vermoeden nu de planeetwielen in de bak. De bak is bij 255xxx gespoeld door ZF, auto heeft nu 285xxx gelopen. Er klinkt wel duidelijk een gesis, wanneer je wegrijdt. Duidelijk een lucht/vacuum slangetje ergens kapot of los.
Verder zitten er nog een eigenaardigheid in qua geluid:
-er klinkt bij lage snelheden een kapot lagergeluid. Deze neemt niet toe gelang het motortoerental en is weg of niet hoorbaar boven de 30km/u. Ik heb één keer meegemaakt dat het geluid ook bij stilstand duidelijk te horen was. Dit was aan de grens Slovenië en Oostenrijk. Het was toen +35 graden en stond al meer dan een uur in de file aan de grens. Alleen als de auto in D stond was het hoorbaar. In P of N verdween het geluid.
Het klinkt zoals in deze video’s, maar dan minus het gebonk:
https://youtu.be/cZRmFSUj340
https://youtu.be/ZfLmMtANKiQ
Garage vermoed dat dit geluid in de dynamo zit.
Aangezien het voltage aan de lage kant zit en bmw bij 250k ook de dynamo onderhanden neemt, is het toch tijd voor een dynamo revisie en nemen we het gewoon mee in de onderhoudscyclus. Ik heb zitten nadenken om de auto van de hand te doen, maar voor de rest is het een fantastische auto waar alle onderhoud altijd met liefde uitgevoerd is. Ben zelfs bereid er een revisiebak onder te plaatsen, zolang het gebonk er maat weg mee blijft.
Hebben jullie nog ideën, van check dat en dat nog even voordat je een hoop geld uitgeeft met geen resultaat :gek: :gek:
m.h.
Re: Probleempje aandrijflijn
Bericht door m.h. » 12 jun 2021, 16:46
De dynamo zou je best gemakkelijk uit kunnen sluiten: auto met koude motor even zonder multiriem laten draaien. Waterpomp draait dan ook niet, dus vandaar even met koude motor doen. Dan heb je gerust een paar minuten om
Het verschil te horen
Wat betreft het gesis: vacuum slangetje goed bevestigd aan nieuwe motorsteunen? Of zijn ze misschien gescheurd?
U-car
Bericht door U-car » 13 jun 2021, 21:38
Gesis gaan ze oplossen dmv een rookmachine.
Enfin, morgen weten we meer :duim:
U-car
Bericht door U-car » 17 jun 2021, 18:00
Vacuumlek is opgelost, maar het droge lagergeluid blijft hardnekkig.
Ik heb een filmpje gemaakt, zodra ik de bocht neem komt het op. Bochtenwerk zelf is niet van invloed.
https://youtube.com/shorts/UPqjUXoyRmw?feature=share
