Hik in acceleren, Drivetrain Maldrive Error
Voor alle technische vragen over de BMW X3
BimmerX3
Bericht door BimmerX3 » 31 aug 2020, 11:50
Hi,
Sinds kort eigenaar van een X3 2.0i Xdrive uit 2012 maar nu al wat problemen helaas...
Ik ervaar een kleine hik in acceleren, dit is bij 20 tot 30 km/u en ook als ik best wel wat gas geef in hogere snelheden/toeren. Je voelt het op het gaspedaal. Lijkt wel voor te komen als de motor wat warmer is. Tevens als ik terugschakel op de snelweg en accelereer zie ik mijn toerenteller kort verspringen naar een een ander toerental. Bij het terugschakelen logisch , maar daarna verspringt hij weer. Niet goed lijkt me..
Laatst kreeg ik ook een Drivetrain Maldrive Error te zien. Ik kreeg wat minder power maar dit zal de beveiliging van deze melding zijn geweest geloof ik. Na opnieuw starten was alles weer verdwenen. Ik heb van de verkoper wel vernomen dat er een gereviseerde turbo op is gegaan.
Auto uit laten lezen in Barendrecht, paar fouten gevonden op o.a. cilinder 1 en 4. Maar we zagen aan bobines en bougies niks raars en vrij nieuw. Olie goede kleur. Turbodruk ook in orde. Opnieuw test, gaf 0 fouten. Er is nu in principe prima mee te rijden maar toch rijdt hij niet heel "vloeiend" zoals zou moeten naar mijn mening.
Heb internet wat afgestruind, zou het toch iets met de turbo of wastegate te maken hebben? of een afstelling, of sensor of andere dingen waarvan jullie denken dit zou het wel eens kunnen zijn. Dan kan ik hiermee naar de garage. Voordat ze op verkeerde plekken gaan zoeken dacht ik vraag eerst jullie kennis/ervaringen. Mogelijk ook al adresjes waar ik terecht kan die weten waar ze het over hebben?
Re: Hik in acceleren, Drivetrain Maldrive Error
Bericht door ehombie » 31 aug 2020, 14:22
Ik zou meer geïnteresseerd zijn in foutcodes....met evt freeze frame data.
Maar 2 cilinders misfirenen --> Lijkt een mechanisch probleem wat zelfs op alle cilinders invloed kan hebben.
Maar waar moet je beginnen? Probeer het probleem op te laten treden...zodat je/men evt gerichter kunt zoeken --> Om een diagnose stellen.
Moeilijk om zo precies een vinger op iets te leggen vanuit jouw bericht. Dus daar waag ik me niet aan.
PJRusch
Bericht door PJRusch » 11 jan 2021, 22:10
hoeveel KM heb je gereden?
Is dit een automaat? Dit lijkt wel een probleem met de automaat namelijk
Denk er aan dat de Automaat elke 100.000 een spoelbeurt nodig heeft.
De dealer doet dit dus nooit, beste is naar een ZF service centrum te gaan.
Terug naar “BMW X3 (F25) Techniek”
