Na een week stilstaan, accu leeg
jomeo
Bericht door jomeo » 17 mar 2020, 21:31
Heb ik 2 keer achter elkaar gehad dat mijn auto niet start als hij een week stil staat. Vroeger hield hij 2 weken vol. Maar is dit normaal of is de accu aan het einde..
Betreft bmw e90 uit 2007 automaat.. auto heb ik nu iets meer dan 2 jaar.
Bmw 318i 1985 Type 1 Automaat
Re: Na een week stilstaan, accu leeg
Bericht door Bart70 » 18 mar 2020, 07:51
Meten is weten, kans is groot, maar kan ook lekstroom zijn of je dynamo.
Bericht door ehombie » 18 mar 2020, 08:12
Zou goed kunnen dat je accu op is. Hoe oud is die accu (zal wel ergens datum op staan)? Als jij wilt starten en alles gaat uit in je cluster etc. Is dat een goede aanwijzing.
Hoge ontlading....dan zul je wel een melding krijgen van die IBS.
jomeo
Bericht door jomeo » 18 mar 2020, 09:08
Als het dynamo zou zijn, zou het toch ook niet starten als ik gewoon elke dag rijd.
Hij stond een week stil. Heb met startkabel gestart en half uur gereden en het start weer....
Laatst gewijzigd door Bart70 op 18 mar 2020, 09:44, 2 keer totaal gewijzigd.
Reden: Onnodige quote verwijderd
Bericht door Bart70 » 18 mar 2020, 09:42
Je dynamo hoeft niet helemaal kapot te zijn, kan ook de regelaar op je dynamo zijn die de laadspanning regelt. En zo zijn er nog tal van mogelijke oorzaken te vinden die onmogelijk uit te sluiten zijn met al deze info ;-)
Maar zoals al geschreven, meten is weten…….
jomeo
Bericht door jomeo » 18 mar 2020, 10:08
En als ik de accu laat testen? Natuurlijk bij een specialist.
Laatst gewijzigd door Bart70 op 18 mar 2020, 15:55, 1 keer totaal gewijzigd.
Reden: Quote verwijderd, quoten van bovenstaand bericht is onnodig en niet toegestaan
Yor
Bericht door Yor » 18 mar 2020, 10:58
Accu kun je gewoon laten testen bij een accu handel. Evt je dynamo doormeten. Moet minimaal 14 volt geleverd worden. Na een flinke rit hoort een accu 12.6 volt te hebben met contact uit. Dit mag enkele tienen zakken maar niet onder de 12.2 volt. Anders houd ie geen spanning meer vast.
jomeo
Bericht door jomeo » 18 mar 2020, 11:57
Dat ga ik zeker doen. Heb bij youtube gezien dat er een accu teken verschijnt op boordcomputer. Maar bij mij geeft het niet aan...
Laatst gewijzigd door Bart70 op 18 mar 2020, 15:54, 1 keer totaal gewijzigd.
Yor
Bericht door Yor » 20 mar 2020, 10:52
Klopt bij een falende dynamo kun je het accu teken krijgen. Maar als je accu oud wordt zakt de capaciteit gewoon.
jomeo
Bericht door jomeo » 20 mar 2020, 11:26
Vandaag accu laten testen en het blijkt toch aan de accu te liggen, dus maar gelijk een nieuwe accu erin.
Nieuwe accu
Deze accu zat erin.
Laatst gewijzigd door Edward op 20 mar 2020, 20:38, 1 keer totaal gewijzigd.
Reden: Berichten samengevoegd en 1 bericht verwijderd.
Bericht door Bart70 » 20 mar 2020, 15:23
Mooi, kans was groot, maar beter dan een dynamo ;-)
Wel opnieuw aangemeld in de wagen hoop ik ?
jomeo
Bericht door jomeo » 20 mar 2020, 15:45
Maar ik wist dat het niet aan de dynamo lag. Hij gaf al 14,3 Volt aan.
Hoefde niet aangemeld, want hadden we een oplader aangesloten :emo:
Laatst gewijzigd door Bart70 op 20 mar 2020, 16:05, 1 keer totaal gewijzigd.
Bericht door Bart70 » 20 mar 2020, 16:05
Dat begrijp ik even niet…..
Een nieuwe accu moet je aanmelden in je wagen, zodat deze "weet" dat er een nieuwe accu in zit en deze gaat hij dan op de juiste manier laden.
Yor
Bericht door Yor » 20 mar 2020, 19:28
Die exide heb ik ook 👍🏼
jomeo
Bericht door jomeo » 20 mar 2020, 21:18
Toch heb ik niet aangemeld en gedaan zoals boven aangegeven. Tot nu geen enkel probleem. Ik heb wel begrepen via Offenga dat als je een hogere Ampere in doet als origineel dat je deze wel moet inleren.
Laatst gewijzigd door Bart70 op 20 mar 2020, 21:42, 1 keer totaal gewijzigd.
