Ervaringen aansluiten Electronica trekhaak??
jantjehayabusa
Ga binnenkort zelf een trekhaak monteren en ook de stekker die daarbij hoort.
Heeft iemand dat hier al een gedaan? Ben namelijk bang dat ik dan storingen krijg in de BC. Dat er bijvoorbeeld een lamp kapot is (aangezien ik daar de bedrading op aan sluit.)
Dus als er iemand tips heeft.... heel graag.
vast bedankt
Jantje
vast bedankt
Jantje
Re: Ervaringen aansluiten Electronica trekhaak??
netjes naar je verdeelkast brengen in je dashbordkast.... |p
//.00.-// > /.-////.-///.-
jantjehayabusa
aha... ok... dus..
Volgens mij heb ik er iets te makkelijk over gedacht.. Ik dacht gewoon even alles weg te trekken bij de achterlichten... Moet ik een bmw stekker kopen of kan ik het ook met een universele af??
Laatst gewijzigd door Farl op 04 jul 2009, 13:28, 1 keer totaal gewijzigd.
Reden: Quote van voorgaand bericht verwijderd - zie forumregels
die inbouw schema die 330dm je gaf is anders vrij simpel.. ik weet alleen niet wat het prijs verschil.. het zal ongeveer wel 475,- kosten compleet.. dat is dus ff een natte vinger prijs..
jantjehayabusa
Ja klopt, het schema is vrij simpel. Denk alleen dat zn orginele bmw stekker vrij prijzig is... weet iemand dit ongeveer?
Laatst gewijzigd door Opt1mus op 24 apr 2009, 08:41, 1 keer totaal gewijzigd.
Reden: quote van voorgaand bericht verwijderd
jantjehayabusa
Heeft er hier iemand een universele 13polige stekker gemonteerd? Dus niet de voorgeschreven stekker van bmw a 180 euro.
Ik denk dat 330dM op dit dit topic doelt:jantjehayabusa schreef:Heeft er hier iemand een universele 13polige stekker gemonteerd? Dus niet de voorgeschreven stekker van bmw a 180 euro.
http://www.e46forum.nl/viewtopic.php?f= ... t=trekhaak
320dMtech Y2K.11 | lid #100 |
|Touring zonder dakrails:
(h)
jantjehayabusa
ok, bedankt voor de info, ga nou zeker niet beginnen met een universele stekker, is mij te moeilijk. ga nog wel even op zoek naar een orginele.
dank voor de reacties.
s2k
Trekhaak monteren op de manier zoals ik het heb gedaan is helemaal niet moeilijk, is een stuk makkelijker omdat je geen kabels naar de voorkant hoeft te trekken.
Ik heb het toen ook zo aangesloten kost je wat draad en 4 relais alleen had ik dan een 7 polige stekker, kwee nie wat er allemaal op een 13 polige stekker zit maar moet ook lukken denk ik.
Eventueel zou ik het wel willen aansluiten voor je mocht je in de buurt wonen. Ben nog op zoek naar de foto's die ik toen had geplaatst maar ben bang dat ik ze kwijt ben. Dus moet even nieuwe foto's maken dan.
Als er iemand op t forum is welke bekend is met het maken van printplaatjes zou je zo een kastje kunnen maken met daarin printplaat relais. Volgens mij werkt het originele BMW systeem ook zo alleen dan voor 180 euro.
Groeten,
Martijn
Groeten,
Martijn
