E39 valt uit en wil niet meer starten
Goedenavond,
Dit weekend heb ik de nokkenas sensor van mijn m52 525i vervangen omdat deze slecht en soms stotterend startte.
Nu het volgende euvel, de auto start goed, loopt goed stationair, maar na een km of 5 rijden valt de auto uit en wil niet meer startten. De startmotor draait wel maar de motor pakt niet aan.
Iemand enig idee wat dit zou kunnen zijn?
Alvast bedankt.
Alvast bedankt.
Re: E39 valt uit en wil niet meer starten
Een M52 motor in een 525i?
Geen antwoord op je vraag, maar een merkwaardige combinaties die mogelijk tot foutieve onderdelenuitwisseling leidt?
Is de nokkenassensor origineel BMW?
Heb je de auto al uitgelezen?
Vaker als de nokkenassensor vervangen is moet ook de krukassensor vervangen worden.
Koop deze sensoren OEM. Had zelf de aftermarket gekocht (Meyle) auto startte na een dag niet meer. Originele gekocht en geen problemen meer gehad.
BMW ondersteuning Amsterdam
- ISTA, E SYS, CIC virginize, Kombi Virginize, Modules inleren
Programmering/Codering
- FSC repair
Ecu reparatie/clonen
6hp/8hp ISN
Navigatie updates
NBTevo patch en update
Apple Carplay
Nokkenas sensor is van Hella. Zal eens gaan kijken voor originele BMW sensoren.Jizzeay schreef: ↑20 nov 2019, 00:07 Is de nokkenassensor origineel BMW?
Is prima hoor. Siemens-Hella-VDO = een pot nat.Nokkenas sensor is van Hella. Zal eens gaan kijken voor originele BMW sensoren.
Spuit hem eens wat remmenreiniger in de inlaat tijdens het starten. Als hij dan start gaat het naar een defecte brandstofpomp toe.
E36 320i Coupé 1994 verkocht
Spuit hem eens wat remmenreiniger in de inlaat tijdens het starten. Als hij dan start gaat het naar een defecte brandstofpomp toe. Of tijdens het euvel even met een rubber hamer op de tank tikken (voorzijde). Dan willen brandstofpompen die niet meer willen nog wel weer eens bijkomen voor even.
Hoop dat je probleem dan eindelijk weg is.Kgeurts schreef: ↑20 nov 2019, 05:58Nokkenas sensor is van Hella. Zal eens gaan kijken voor originele BMW sensoren.Jizzeay schreef: ↑20 nov 2019, 00:07 Is de nokkenassensor origineel BMW?
- FSC repair
6hp/8hp ISN
Navigatie updates
Apple Carplay
