Raam achterklep opent niet meer (geen kabel breuk)
dudester
Bericht door dudester » 06 jul 2019, 19:50
Hoi Iedereen,
Het raam van de achterklep van mijn touring gaat niet meer open.
Ik heb de kabelbomen gecontroleerd maar kan nergens een breuk constateren.
Heeft iemand een idee waar het eventueel anders aan zou kunnen liggen (zekeringen, mechanisme)?
Alvast bedankt.
seninha
Re: Raam achterklep opent niet meer (geen kabel breuk)
Bericht door seninha » 07 jul 2019, 14:02
Zal best aan je druk knop kunnen liggen op de klep zelf.
Wat je kan doen om te kijken of het daar aan ligt is, heb ik op mijn vorige E39 ook gedaan, een relay bij de sloop halen. Dan kap er af trekken , relay in de daarvoor bestemde plek stoppen en deze handmatig activeren (even indrukken)..Als het druk knop stuk is dan gaat raam zo open.
Relay kan je vinden boven je accu . Dacht dat het de tweede van links was.
Als die dan nog steeds niet open gaat dan ligt het ergens anders aan. Was bij mij het geval. Uiteindelijk lag het aan een kapot bedrading.
