beeldscherm valt uit
hallo beste bimmers. ik heb een probleem met myn beeldscherm 16-9. het valt af en toe onder het ryden uit. springt dan op zwart. dan kryg ik het m-teken en dan springt hy weer gewoon aan. hy doet het niet geregeld.zou het een los contact kunnen zyn of iets dergelyk. misschien zyn er medebimmers die dit ook mee hebben gemaakt. graag uw bevindingen . by voorbaat dank. groet martin
Re: beeldscherm valt uit
Heb ik ook, maar weet niet wat de oplossing is, radio blijft wel doorspelen.
E36 325i Sedan, E36 ///M3 3.0 Sedan, E39 530i Sedan
zal het scherm eens uit elkaar halen en de flatcable eens goed schoonmaken met contactspray las ik op het e46 forum. hoort het wel.
Stel de vraag eens aan
https://www.verotronics.nl/
Een echte specialist op alles wat met de boardcomputer te maken heeft. Anders bij "Jurjen" op marktplaats, deze zit in Den Helder en is er ook zo een en reageert snel op je berichten.
Succes,
Jos
Succes,
Jos
Ik zou Jurjen vragen.
Mijn collega laatst ook een probleem gehad met zijn ''scherm''
Is nu opgelost, ik kreeg een bedankje voor de tip..
ex E39 525d - 2001 (handgeschakeld)
ex E46 330d - 2003 (automaat)
BMW E60 525d - 2005 (automaat)
INPA-Gebruiker/Amateur-Sleutelaar/Diesel-M57-Fan
Ik heb ook hetzelfde probleem, paar maanden gelegen viel het scherm uit, daarna werkte het weer, maar nu helemaal, ik dacht dat het met te maken had met scherm (stuk). Kocht een nieuwe maar de scherm werkt nog steeds niet. Weet iemand Aub hoe kan ik het oplossen, ??????????
ik heb toen een nieuwe laser gemonteerd en het probleem was over .klik op google .dan youtube laser verwisselen van mk4. kwartiertje gedaan. succes martin
