Nou heb ik op een Windows 10 netbook verschillende aflees software geïnstalleerd om de auto af te lezen.
Programma's die ik nu heb zijn:
-Carsoft 6.5
-INPA
Nou heeft mijn auto 2 OBD aanslutingen. Normale onder het dashboard en de ronde 20 pins onder motorkap.
Omdat ik nog geen ronde stekker heb, wilde ik vandaag beginnen met via de OBD in de auto even kijken wat ik allemaal te zien zou krijgen.
Hiervoor heb ik een USB ELM 327 V1.5 OBD kabel gebruikt die ik hier had liggen.
Deze wordt gewoon door windows herkend, maar met geen mogelijkheid wordt deze door beide programmas gezien.
Eerst kwam het omdat Poort niet goed was. nadat ik deze veranderd had, toen krijg ik de melding dat er geen connectie was.
Nou vraag ik me af of dit wel de juiste kabel is, of dat ik gewoon eentje moet kopen welke specifiek is voor BMW.
Wil naast het aflezen, ook instellingen veranderen (mits dit op mijn auto kan natuurlijk, zoals bv aantal keren dat knipperlicht brand na 1x drukken enz)
Misschien dat iemand me een duwtje in juiste richting kan geven
Kan me herinneren dat bij mn vorige BMW (uit 2001) ik een kabel gekocht had met BMW scanner software.
Deze werkte toen goed. Maar...toen had ik dus die tweede ronde stekker niet.
