[E46] Stoelverwarming uitwisselen
Ik wil mijn stoelen met stoelverwarming uitwisselen met de auto zonder deze optie.
Ik denk dan,
Stoelen omzetten
Knoppenbalk uitwisselen
Zekering plaatsen in zekeringkast, slot zal standaard leeg zijn.
De vraag, zal de bekabeling voldoen?
Zijn bij beide auto’s elektrische memorystoelen
Thnx
Ik denk dan,
Stoelen omzetten
Thnx
BMW rulez
Re: Stoelverwarming uitwisselen
Ik denk dat je ook de kabelboom nodig heb, naast normale kabels heb ik ook een dikke + naar mijn stoel gaan
- martinus83
Gezien je memory hebt zal er al een geschikte voedingskabel naar je stoelen lopen. Zonder enige electra in de stoel zit deze kabel er standaard niet in nee. Althans niet bij mijn 2004'er
Omdat je een USA uitvoering hebt, heb je voldoende voeding en massa standaard in de kabelboom naar de stoelen. Waarschijnlijk zal het plug and play zijn.
In jouw USA uitvoering zal de stekker onder de stoel wel bijna volledig gevuld zijn omdat jouw gordelspanners niet gelijk zijn aan die van een EU uitvoering: jij heb de sluitingen incl signaal (zoemer + knipperend lampje in de tellerbak) als de riemen niet om zijn gedaan.
Beest Met 4 Wielen
bijkomend probleem is dat passagiersstoel niet meer naar achter wil, is daar iets van een vrijloop? kom anders nooit bij de bouten. de usa versie.
BMW rulez
Re: [E46] Stoelverwarming uitwisselen
Helaas, stekker achter knoppenbalk is al anders.
deze zit in de 323 met stoelverwarming.
en deze in de 330 zonder,
dat zijn een stuk minder draadjes
Wat kan ik het beste doen, ik kan de stekker loshalen en de 2 draden aan buitenzijde lospunniken of zal ik de kabelbomen compleet overzetten en in dat geval zit die ook met 1 stekker aan de box achter dashboardkastje?
de passagiersstoel ga ik eerst checken op vervuiling in de rails.
Laatst gewijzigd door Bart70 op 18 feb 2020, 17:02, 1 keer totaal gewijzigd.
Reden: Niet werkende fotolinken verwijderd
BMW rulez
inmiddels alweer wat uurtjes onder de stoel doorgebracht, ben van plan de kabelbomen om te zetten.
misschien dat van stoel naar zekeringkast wel hetzelfde is dat zou schelen maar dna meoten eerst die stoelen er uit.
groot probleem bij passagiersstoel, die wil niet achteruit. omlaag trouwens ook niet.
zekering is in orde en relais schakelen.
De motor hoor ik vooruit bediend af en toe ook aan slaan.
ben nu van plan de motor los te nemen in de hoop dat ik de stoel naar achter krijg.
vorige eigenaar had ook problemen met airbagsensor vanwege die stoel, ligt waarschijnlijk aan de zitsensor was het verhaal.
BMW rulez
Wat een drama, heb uiteindelijk besloten om de bekabeling te laten zitten.
De stoelen uiteindelijk in een stand gekregen dat de bouten los konden door direct vanaf de accu stroom op de motor van stoel rijden te zetten.
Toen bleek de bekabeling toch wel erg ver verstopt te zitten dus maar besloten de verwarming dan nu nog maar niet aan te sluiten.
Helaas maar stoeltjes gelukkig wel uitgebouwd
Laatst gewijzigd door Leen op 18 feb 2020, 16:32, 1 keer totaal gewijzigd.
Reden: niet werkende link(s) verwijderd.
BMW rulez
