meyle draagarmen
- yellowness
meyle draagarmen
beste bmw rijders
zoals velen hier hebben we die e46kwaal. de draagarmen laatste tijd is me bmw tijdens de bochten niet meer zo stabiel en zoekerige weggedrag. en ik heb hier veel goede verhalen gehoord over meyle draagarmen. kan iemand me een adres geven waar ik kan bestellen of kopen. en eventueel is er iemand die me kan helpen monteren. natuurlijk tegen een vergoeding.
b.v.d kevi
b.v.d kevi
Stefan
Re: meyle draagarmen
Ik denk niet dat het te maken heeft met je draagarmen (tenzij er speling op de fusee is) maar wel met de draagarmrubbers (silentblocks). Je kan het beste de orginele rubbers laten plaatsen, ik had ze wel van Meyle maar die zaten veel te strak waardoor je een erg nerveuze auto kreeg.
Goliath
Ik zit met het zelfde, de achterste draagarmrubbers aan de voorkant zijn enigszins versleten. Heeft iemand enig idee hoeveel het vervangen van de rubbers ongeveer zal kosten?
meyle versterkte uitvoering heb ik op mijn bmw zitten (gewoon bij de brezan wel even percies zeggen dat je meyle versterkt wil).
dit zijn de achterste rubbers op je draagarmen ,ik geloof een tientje of 8.
dat nerveuze vindt ik heel erg meevallen ,je voelt gewoon wat hij doet ,ik vindt het lekker rijden!
half duitsland rijdt erop.
succes peet
succes peet
een kleinigheidje heb je altijd!
Goliath
Oké, dat valt ook wel mee. Gaat er veel tijd zitten in het vervangen ervan?
dominic
o leuk ik ga ze ook vervangen (nog nooit eerder gedaan :~ )
mijn keuze gaat denk voor deze uit duitseland (Meyle)
http://cgi.ebay.com/ws/eBayISAPI.dll?Vi ... otohosting
en heb vanavond deze besteld om de buitenste fusee's eruit te drukken
http://www.osa-werkzeug.de/product_info ... 22-mm.html
en deze makelijk voor olie verversen
http://www.osa-werkzeug.de/product_info ... 36-mm.html
Ik heb ze via http://www.ebay.de gekocht. Ging perfect en ik rijd er nu alweer zo'n 10.000km mee.
- yellowness
thanks guys
alleen wanneer moet je complete draagarmen vervangen en wanneer alleen de rubbers dan. want ik zelf heb er weinig verstand van . mijn garage zei tegen mij draagarmen vervangen en me schijven aflaten draaien inclusief montage is het 240 euro is dat duur of een redelijk prijs?
Mijn draagarmen waren al 240,- :? Het lijkt me niet dat daar de draagarmen bij in zitten. Het probleem van de draagarmen is eigenlijk dat het een deel is met de fusee kogel. Bij veel auto's zijn die fusee's los en kosten een paar tientjes per stuk. Indien de fusee geen speling heeft dan hoeven de draagarmen niet vervangen worden lijkt mij.
Ik zou voor een second opinion bij een andere garage gaan kijken of ze moeten duidelijker zijn wat ze voor die 240,- gaan doen.
- yellowness
wat ik bedoel voor die 240 euro is draagarmen rubbers een versterkte versie zegt hij en schijven af laten draaien inclusief montage kost dat 240 euro. en waar kan je die meyle complete set bestellen in NL bij de brezan kost ze 175 euro per kant exclusief btw.
dominic
en ex rubber???
ik koop de draagarmen + rubbers
waarom bestel je ze niet via ebay????
dominic
ik heb zondag mijn draagarmen vervangen ging perfect met dit tooltje
moes hem wel hard aandraaien en schoot in eens los schrok me de ...
die zaten goed vast
Dominic, ik wil ook dat setje van ebay bestellen. Zijn die silentblocks ook van Meyle HD kwaliteit? Ze lijken veel grijzer dan de MEyle HD versie
Zal wel aan de foto liggen, deze lijken veel minder grijs!
dominic
Hoi Kleze
naar de kleur rubber heb ik niet na gekeken (zag er niet anders uit) en ook niet wat er op de hydro lager staat
wil morgen wel voor je kijken wat er op staat??
Bestel je ook die pers???
