Koplampen vervangen met niet origineel
Philip110
Bericht door Philip110 » 21 nov 2017, 17:55
Heeft iemand ervaring met de niet originele xenon koplampen? Deze kosten per set 300,- wat vervangen een aantrekkelijker optie maakt dan polijsten, in mijn ogen. Alle ervaringen zijn welkom.
Robin
Re: Koplampen vervangen met niet origineel
Bericht door Robin » 21 nov 2017, 20:00
Heb je misschien een linkje naar de set? Zijn voor zover ik weet verschillende after-market opties.
louisbmw
Bericht door louisbmw » 21 nov 2017, 20:30
hallo,
je kan ook deze nemen, ze kunnen als je dat wil de ringen (angel eyes) door hun laten ombouwen naar led dat is een mooi helder gezicht en je kan ze van veraf al goed zien.
http://www.hlautomotive.com/bmw-onderde ... e39-95-00/
gr.
Philip110
Bericht door Philip110 » 22 nov 2017, 10:07
Beste Louis,
Heb jij ervaring met die imitatie koplampen voor e39? Ik kan er niks over vinden namelijk.
louisbmw
Bericht door louisbmw » 22 nov 2017, 17:28
hallo,
ik heb wel ervaring met koplampen maar niet met die, deze staan wel op mijn verlanglijstje.
er kunnen ook xenon lampen in.
ik zal dan deze xenon set nemen die heb ik ook in mijn auto en absoluut geen storing.
https://hidxenonverlichting.nl/ultimate ... -xenon-set
in het grootlicht heb ik deze set led lampen erin, ze komen dan wel uit china maar dat komt omdat je deze lampen met zoveel licht opbrengst niet in nederland kunt kopen. de kwaliteit van de lampen is prima en ze geven heel veel licht. als je gewoon de halogeen in je grootlicht laat zitten is het eigenlijk geen gezicht als je ze aan doet ze geven geel licht en de licht opbrengst valt ook tegen bij de xenon.
https://www.aliexpress.com/item/Runstre ... 0.0.D3AQ9O
gr. Louis
Robin
Bericht door Robin » 22 nov 2017, 19:25
Even het volgende als aanvulling op Louis:
Als je besluit Xenon in te bouwen, kun je wellicht ook hier eens kijken. Heb zelf geen ervaring met de inbouwkits, maar de xenon-lampen zelf bevallen erg goed. Lichtopbrengst is naar behoren en de kwaliteit is in mijn geval prima.
Philip110
Bericht door Philip110 » 22 nov 2017, 22:09
Ik heb al xenon dus ombouwen is niet aan de orde. Komend weeekend maar eens kijken of ik met beamkit de koplampen helder kan krijgen. En zo niet wie weet ligt imitatie in het verschiet.
Bedankt voor het meedenken tot zover allen!
Robin
Bericht door Robin » 25 nov 2017, 10:02
Hoi Philip,
Mocht Beamkit niet werken, kun je dit nog eens proberen. In principe hetzelfde proces, alleen wordt het op deze manier daadwerkelijk gepolijst. Voordeel hierbij is dat je niet met een coating hoeft te werken die moet uitharden.
martindebelitos
Bericht door martindebelitos » 25 nov 2017, 11:56
gooi er wat cola over je lampunit. je zul versteld staan van het resultaat.groet martin
Philip110
Bericht door Philip110 » 27 nov 2017, 21:39
Beamkit gedaan en het ziet er wel helderder uit maar de coating droogt niet strak op. Wel helderder maar of het de lichtopbrengst positief heeft beinvloed vraag ik me af. Mijn gevoel zegt nu: bespaar het geld van de beamkit en laat ze polijsten door een deskundig bedrijf. De cola tip kwam net te laat voor mij.
