kentekenverlichting werkt af en toe?
Gedverdemme, Krijg melding rechter kentekenverlichting kapot. Vervang het lampje gelijk maar beide kanten, nog steeds de melding en geen licht. Na een ritje doet hij weer wel. Volgende dag weer niet. Hele unit links en rechts uitgewisseld. Links blijft het keurig doen, rechts de ene keer wel andere keer niet. Welk spook is mij aan het sarren?
535d E61, M Coupe, 520d G31
Re: kentekenverlichting werkt af en toe?
heb dit ook gehad. Er is toen een stukje van de kabel vervangen, want deze was een beetje afgekneld vandaar dat hij het toen niet deed...
Kabelbreuk bij de kofferklep wellicht?
Ik had dit in het verleden ook.
Had een kabelbreuk bij het scharniergedeelte van de kofferklep. Kabels gerepareerd nieuw lampje erin deed die het alsnog niet. Bleek iets met de frm module te zijn welke in een beveiliging zou gaan na vele meldingen van mijn defecte kentekenlamp.
Toen geholpen door source waarna alles weer begon te werken!
Martijn van Tilburg
Hoogstwaarschijnlijk kabelbreuk bij het scharnier gedeelte van de koffedeksel!
Ik heb hetzelfde gehad...
Zou eventueel ook nog kunnen dat je ledlampjes zonder canbus hebt geplaatst in de kenteken verlichting!
Door het lage wattage van de led denkt de auto dat hij defect is.
Dat was bij mij wel het gevalYor schreef:Kabelbreuk bij de kofferklep wellicht?
handbak 2005 e60 525d, kopellingsventiel-delete, chassis versterkende trekstang, straight flow einddemper, dpf off, egr off, turbo van 530d, VVT tune: 253PK 572NM
Hier ook. Hou het lampje in de gaten wanneer je de klep open en dicht doet. Kans dat je het gaat zien uit en aan gaan, zoals bij de mijne.
Check ineens de achterruit verwarming, is dikwijls ook stuk maar word niet opgemerkt.
Thnx voor de reacties. Ik vermoed kabelbreuk, heb geen led lampjes. Hebben jullie misschien ervaring met een specialist die dit kan repareren, Ik zie de naam Source voorbij komen?
Re: kentekenverlichting werkt af en toe? kabelbreuk
Ik kwam deze reparateur tegen in Oberhausen. De prijs lijkt in ieder geval zeer schappelijk! Binnenkort neem ik contact met ze op.
http://www.mku-autoteile.de/bmw-5er-tou ... eckklappe/
Bij een E61 is dit zeker een kabelbreuk.
Is ondertussen een heel uitgebreid topic van bij de DIY's.
Zelf ter hand nemen is te doen; wel een volle dag doorwerken (helaas geen adres voor een reparateur voor je)
Vandaag in Oberhausen geweest. Achteraf-bedrijfje met, op een verdwaalde 6 en 3 serie na, voornamelijk F10-11 E60 en E61's. Middagje Centro gedaan (met de bus) en om 17:00 auto weer opgehaald. Bijna alle kabeltjes waren slecht. Alle klachten zijn verholpen: Weer een goede radio ontvangst, kentekenverlichting doet het weer en ik kan de bagageklep weer openen! Even afwachten of dit een duurzame oplossing is maar vooralsnog ben ik tevreden, en dat voor €200,-
