Sinds enkele weken heb ik last van een piepend geluid die rechtsvoor uit het dashboard komt. Bij koud weer lijkt het eerder voor te komen. Eerst dacht ik aan een blaadje in het ventilatierooster, maar dit is het niet. Het vreemde is dat ik dit geluid alleen hoor wanneer ik naar links stuur bij bijvoorbeeld rotondes. Wanneer je sneller door de bocht gaat of scherper stuurt hoor je het harder.
Ik heb al veel rondgezocht op het internet maar er maar 1 gevonden die exact het probleem omschrijft dat ik heb. Echter is op dat topic van 5 jaar geleden nooit de oplossing gepost of duidelijk geworden wat het probleem nou is geweest. Link: https://www.bmwdriversforum.nl/viewtopic.php?f=9&t=5566
Zoals daar verder wordt genoemd, kan dit iets met de blower zijn? (neem aan dat dat iets met de ventilatie heeft te maken?)
Enkele dagen geleden is mijn 118i naar de garage geweest voor APK. Ik heb dit probleem gemeld maar hij kon het zelf niet horen (omdat je waarschijnlijk wat harder door de bochten moet
Hebben jullie enig idee wat dit kan zijn?
