DTC lampje blijft aan..
Goedemorgen allen,
vorige week zat ik met een lekke band:( gelijk thuis de oude winterbanden van de e46 gemonteerd echter waren dit 15inch velgjes. dus ik had 3 banden 16 en 1 15 en toen ging me dtc lampje aan wat logisch is..
maar nu heb ik nieuwe bandjes op me velgen laten zetten en zijn alle 4 16inch maar die lampje gaat niet uit:( wat te doen?
de garage heeft me verteld dat de lampje van zelf uit moet gaan wanneer ik een stukje heb gereden maar heb al zeker 100-200km gereden maar de lampje is nog altijd aan..
kan ik dat zelf makelijk resetten of moet ik hem laten uitlezen en de melding resetten?
E39 525TDS 3x sold
E46 316 FL SOLD
E87 118D
E46 316 FL SOLD
E87 118D
Re: DTC lampje blijft aan..
Dit op internet gevonden, kijk maar of dit helpt
Turn ignition to position II.
Press and hold flat tyre button until it goes out.
Turn ignition off.
Press tyre button for approx 3-5 seconds - yellow light should come on.
Start car and drive round the block.
Car will recalibrate the rolling radius because you have disturbed it and yellow light will extinguish.
System reset.
Different for E87 model....keyfob slots in dash with start button. You have to use the knurled wheel on the BC stalk and to scroll through the settings on the instrument display to reset
Turn ignition off.
System reset.
F20 116i 2012 (2017- )
E83 2.0d 2007 (2016-2017)
E90 320i 2005 (2011-2016)
Dankjewel, straks na het werken even gelijk testen.
E39 525TDS 3x sold
E46 316 FL SOLD
E87 118D
E46 316 FL SOLD
E87 118D
heeft helaas niet gejolpen of ik doe het fout, maarja nu is er nog een band lek gegaan..
wordt tijd dat ik nog maar 2 nieuwe banden haal denk ik.. dan zijn ze alle 4 vervangen...
E39 525TDS 3x sold
E46 316 FL SOLD
E87 118D
E46 316 FL SOLD
E87 118D
Bij mij zit er een knop DTC. als je die indrukt, gaat hij dan niet uit? Ik kan me voorstellen dat de DTC actief blijft tot je hem er zelf af haalt. Als je DTC lang in houd gaat de Traction Controle er helemaal af maar er weer op als je de auto uit en weer aan zet, ik kan me voorstellen dat ze dat bij Dynamic Traction Controle dat niet doen i.v.m. sneeuw oid.
Short throw dipstick bro.
Lampje is van zelf weer uitgegaan na paar dagen!
E39 525TDS 3x sold
E46 316 FL SOLD
E87 118D
E46 316 FL SOLD
E87 118D
Laatst 17 inch velgen gemonteerd
jaajaa fotos komen nog :$
maar nu brandt me DTC lampen weer ...
E39 525TDS 3x sold
E46 316 FL SOLD
E87 118D
E46 316 FL SOLD
E87 118D
Wel dezelfde bandenmaat rondom?
(of bij een breedset de JUISTE bandenmaat?)
x '95 BMW E36 328i Cabrio
x '98 BMW E38 728iA
x '97 BMW E36 318i T
x '81 BMW E23 735iA
x '00 BMW E39 530dA T
x '98 BMW E38 728iA
x '02 BMW E46 330d T
x '04 BMW E61 525iA T
x '04 BMW E46 318i T
x '00 BMW E38 735iA
✓ '08 BMW E61 525dA T
x '98 BMW E38 728iA
x '81 BMW E23 735iA
x '98 BMW E38 728iA
x '00 BMW E38 735iA
alle 4 de banden hebben zelfde maat..
E39 525TDS 3x sold
E46 316 FL SOLD
E87 118D
E46 316 FL SOLD
E87 118D
