MK4 naar een 2DIN
Alles met betrekking tot audio/video, iPod aansluitingen en navigatie.
BMWDAAN
MK4 naar een 2DIN
Bericht door BMWDAAN » 03 nov 2016, 12:59
Hi,
De audio in mijn auto is na vervanging van de voorste luidsprekers verbeterd, maar nog niet optimaal. Ik wil de MK4 gaan demonteren en er een PIONEER AVIC-F70DAB in monteren.
Stap 1 is natuurlijk het demonteren van de MK4. Een hele duidelijke handleiding heb ik nog niet, maar na het bekijken van verschillende youtube filmpjes moet ik waarschijnlijk de sierlijsten demonteren om bij de torx schroefjes te kunnen komen. Klopt dit? Heeft iemand misschien een gedetailleerde stappenplan?
Ik heb opgeschreven dat ik de headunit nodig heb + DAB antenne + ISO stekker + 2DIN omhuizing. Heb ik wel een ISO stekker nodig? en heeft iemand ook ervaring met de 2DIN omhuizingen? Ik kom ze namelijk tegen voor 30 euro en 150 euro (=KIT).
Hoe kan ik trouwens de luidsprekers in het plafond van mijn e39 Touring vervangen? Moet ik dan de gehele bekleding losmaken?
Groeten!
Daniël
BMWilly
Re: MK4 naar een 2DIN
Bericht door BMWilly » 07 nov 2016, 22:08
Ik kan me heel sterk vergissen maar volgens mij heb je in een E39 geen ruimte (inbouwdiepte) voor een volwaardige 2-DIN unit. iLX-700 van Alpine zou wel moeten passen.
ISO verloop heb je nodig en ik zou ook een can-bus adapter gebruiken, zeker als je auto stuurwielbediening heeft. Verder adviseer ik om de voedingsspanning rechtstreeks naar de accu te leggen, vaak valt bij BMW na verloop van tijd de "continue" voeding toch weg dan ben je telkens je radiozenders e.d. kwijt.
BMWDAAN
Bericht door BMWDAAN » 23 nov 2016, 10:07
Hi BMWilly,
Wat betreft inbouwdiepte, dat klopt. Ik heb er daarom ook een speciaal ombouw frame bijgekocht.
Het heeft even geduurd maar ik heb inmiddels alle kabels binnen die ik nodig zou moeten hebben. Ik moest even wachten op de stuurbedieningskabel ;)
Aankomend weekend ga ik aan de slag!
Daniël
Marcel RSD
Bericht door Marcel RSD » 23 nov 2016, 12:00
Je haalt dus de monitor weg. De MK4 ligt namelijk achterin, tesamen met je radio module.
Houdt er rekening mee dat je je BC mogelijkheden kwijt bent (afgelegde afstand, verbruik, datum/tijd, etc) op je scherm. Instellen kun je ze ook niet meer, wel aflezen via je kombi.
Voor je monitor idd de beide sierlijsten weghalen en voorzichtig het raampje verwijderen. Daarna kun je bij de torx schroefjes komen.
Raamwerkje verwijderde ik door het scherm naar buiten te laten kantelen en dan een dunne schroevendraaier gebruiken om het raamwerkje los te klikken.
Showroom:
viewtopic.php?f=104&t=26506
Mods:
- Evolve carbon air intakes
- Evolve IATS relocate
BMWDAAN
Bericht door BMWDAAN » 23 nov 2016, 12:28
Hi Marcel RSD,
Dank voor je bericht.
Ik vermoed dat de nieuwe 2DIN d emogelijkheid heeft om via het ODB2 protocol alsnog de afgelegde afstand etc weer te geven. En anders kan ik dit altijd nog wel realiseren. Ik heb geen standkachel, wel standventilatie. Deze kan ik inderdaad niet meer instellen. Maargoed, die gebruik ik toch nooit.
Dank voor je uitleg voor verwijderen van de headunit!
Daniël
BMWDAAN
Bericht door BMWDAAN » 12 dec 2016, 21:18
Na een poos afwezig te zijn kan ik jullie weer een update geven.
De sierlijst er af, de schroefjes er uit en hoppa, de headunit had ik er zo uit. Ik zag direct dat er geen 'normale' iso stekker aanwezig was. sh**.
Nu ben ik al weken aan het zoeken, maar ik kom er niet uit. Het lijkt er op dat ik een nieuwe ISO stekker moet gaan neerleggen. Of kan ik misschien de huidige stekkers doorknippen en deze aansluiten op een ISO stekker?
Heeft iemand hier ook ervaring mee?
Kan mijn Pioneer avic wel communiceren met de BM54?
Ik heb een non DSP systeem....
Wie kan mij helpen?
Daniël
Marcel RSD
Bericht door Marcel RSD » 13 dec 2016, 09:12
Je kunt wel gaan knippen in de kabel, maar brengt je weinig. Dit is alleen beeld en bediening. Geluid loopt niet via deze stekkers. Je moet een kabel van achter naar voren trekken voor geluid. En je BM54 module kun je niet gebruiken.
Er zijn op ebay vast wel verloopsets te koop. Bij Dynavin zitten ze er geloof ik zelfs bij.
Showroom:
Mods:
BMWDAAN
Bericht door BMWDAAN » 13 dec 2016, 09:31
Daar was ik al bang voor.
Moet ik dan een ISO kabel kopen die ik rechtstreeks aansluit op de amplifier, of zouden jullie aanraden om de amplifier er uit te halen en ook de speaker kabels naar voren te trekken? De nieuwe radio heeft zijn eigen versterker namelijk..
Marcel RSD
Bericht door Marcel RSD » 13 dec 2016, 09:43
Je hebt een verloop nodig van je speaker kabels (vanuit je BM54 want je hebt geen DSP versterker) naar je unit. De BM54 heeft een 40 polige blok, je verloop is van dit blok naar ISO.
Moet je gaan knippen in dit blok, dan wens ik je veel succes. Ik zou het nooit doen.
Schema aansluitingen zijn makkelijk te vinden op internet.
Showroom:
Mods:
BMWDAAN
Bericht door BMWDAAN » 07 feb 2017, 08:48
Het heeft een poos geduurd, maar het is gelukt!
Wel heb ik het kachelhuis moeten aanpassen zodat de radio diep genoeg in het dashboard valt. Al met al een flinke klus, maar het geluid is awesome.
Groet!
Daniël
Terug naar “BMW 5 Serie (E39) Audio en navigatie”
