Probleem met verlichting aanhanger
feweijs
Bericht door feweijs » 26 jun 2016, 19:57
Ik heb een E91 Touring uit 2007 met een electrisch uitklapbare trekhaak.
Ik weet iet of die af fabriek is of dat ie naderhand nog gemonteerd is.
Ik heb recent een vouwwagen aangeschaft en toen bleek dat alleen het knipperlicht aan de bestuurderskant het doet en de verlichting. Ik heb dus geen rechter knipperlicht en geen remlichten.
Uiteraard heb ik eerst de vouwwagen gecontroleerd en die moet goed zijn.
Vervolgens heb ik een fietsendrager aangesloten en daarmee precies het zelfde probleem.
Daaarmee kwam ik tot de conclusie dat het in de auto zit.
Ik ben naar de plaatselijke garage gereden en heb zo'n trekhaak tester er aan gehangen. Gaf dus allerlei fouten weer.
Ik heb de stekker los gehad en alle contacten en de bedrading in de stekker zien er goed uit.
Heb in de koffer het rechter paneel los gehaald (bij de accu) en daar e.e.a. bekeken ( wellicht een losse stekker oid)
Kan ik ook zo 1,2,3, niets aan zien.
Ik krijg in mn checkcontrol wel te zien dat er een probleem met de verlichting is.
Wie heeft dit ook meegemaakt? Is er wellicht iemand die weet waar het aan kan liggen?
Wie heeft er een goede tip?
Thanx!
Jeen01
Re: Probleem met verlichting aanhanger
Bericht door Jeen01 » 03 jul 2016, 08:07
Oplossing is naar de BMW dealer.
Zij kunnen zien of:
- alles goed is aangesloten
- geen module defect is
- geen zekeringen doorgebrand zijn
Dit is volgens mij je enige optie..
feweijs
Bericht door feweijs » 03 jul 2016, 09:59
Kleine update:
Ben inmiddels bij de dealer geweest voor een diagnose.
Alles voor de module is OK, volgens hun zit het probleem tussen de module en de stekker.
Een kabelbreuk oid. Moet hier een vervolgafspraak voor maken.
Gister met een goede kennis de bedrading doorgemeten tussen de module en de stekker.
Alle draden zijn ok. Wij kwamen tot de conclusie dat dan de module kapot moet wezen.
Net een nieuwe module besteld, komende week eens kijken of dit wellicht de oplossing is.
Bericht door Source » 03 jul 2016, 13:17
Oplossing is niet perse de dealer. Er zijn genoeg mensen op het forum die je hiermee tegen een gunstiger tarief kunnen helpen.
feweijs
Bericht door feweijs » 03 jul 2016, 14:49
Ik hoop inderdaad dat ik hier de benodigde hulp kan krijgen bij het oplossen.
Ik heb nu eerst een nieuwe module besteld.
Weet iemand of je zo'n module geoon kan omwisselen of moet ie dan opnieuw ingeleerd worden o.i.d. ?
feweijs
Bericht door feweijs » 14 jul 2016, 20:13
Hij doet het weer!!!
Ik heb eerst een andere aanhangermodule geprobeerd, echter dat was het probleem niet.
Vervolgens heb ik er met een neefje die monteur bij een VW / Audi dealer is naar gekeken.
Daar heeft ie vanavond even op de brug gestaan en met een half uur was het bekeken.
Bleek dat de voedingsdraad naar de aanhangermodule niet goed was.
Hier even een nieuwe draad naar getrokken en klaar!
