Help dension 300 probleem.
Wie kan mij helpen.
Heb vandaag de dension 300 aangeschaft.
Dus meteen ingebouwd.
Alleen blijft er nu constant stroom op de radio en het dension kastje staan.
ook waneer de selutel uit het contact is kan ik gewoon me radio aan doen. plaats ik de originele stekker weer in de radio is het rpobleem weer weg.
Heb de dension kabelboom doorgemeten en de + en geschakelde + zijn op bijde stekkers gewoon het zelfde.
Waar kan het probleem zitten ook al koppel ik het dension kastje eraf toch blijft er stroom lopen.
Moet je nog iets van softwaren op het kastje van dension zetten.
Als ik namelijk me USB stick erin doe en de radio aanzet en dan op mode druk staat er NO DISC en als ik nog een keer druk ga ik weer terug naar de radio.
Wat is het rpobleem wie kan me helpen. :?
Re: Help dension 300 probleem.
Lijkt erop alsof je een verkeerd type Dension gekocht hebt. Heb mijn GW300 via Marktplaats gekocht. De eerste eigenaar had een E36 geloof ik en had dezelfde problemen als jij. Maar hij probeerde dan ook een Dension voor E46 op een E36... Misschien probeer jij dus een verkeerd type Dension op jouw E46 ?
Voor welk type hij geschikt is ligt toch aan de kabel dierbij zit of niet?
dacht dat dat kastje universeel is.
Ik heb dit type gekocht GW33BM1 en heb een standaard business cd radio.
Hij kan alleen maar zappen tussen tussen de standaard cd lader en de radio terwijl toch het lichtje op me usb stick brand maar ij ziet hem niet of iets dergelijk
Het type is goed, voor zover ik weet. Wat ik me dan alleen nog kan voorstellen is dat de kleine (6 of 8 pins geloof ik) witte stekker achterop je radio verkeerd zit. Dat is practisch het enige wat je fout kan doen.
Hij moet in het gaatje zo dicht mogelijk bij het midden van je radio, en de kabels dan wederom zo dicht mogelijk bij het midden van je radio.
Heb het stekkertje zo dicht mogelijk naar het midden zeg maar, maar de draadjes staan zover mogelijk naar dde buitenkant.
Omdat op het stekkertje posities staan 6en 10 en 1en 5 en die komen an over 1 met de radio, op jouw manier werkt het ook niet.
Maar nu nog een vraag hoe moet het stekkertje nou echt.
zie ook in de kabelboom een blauwe stekker met een verbinding die je uit elkaar kan trekken zou dit soms moeten om van de constante 12v af te komen
Nog een vraag hoe zie ik het verschil tussen een dension 300 V1 en V2
oke bedankt dan heb ik dus de V2, dan heb ik dus de goede software geladen.
Maar het werkt nog steeds nniet helaas.
Als je niks op de dension aansluit moet hij dan toch op de radio met de mode set knop cdc aangeven of alleen cd.
Okey probleem met de stroom is opgelost het schijnt dat als de sleutel uit het contact is de radio altijd aan kan.
Nu blijf ik alleen met het volgende zitten me radio ziet de dension of hij leest de USB stick niet.
Moet de radio de dension ook herkennen als je er geen apparaat op heb aangesloten.
Ja je kan altijd in het Dension menu komen om instellingen te wijzigen zoals input etc.
Wat de aansluiting van je witte 3-pins stekker betreft; ik weet 100% zeker dat ik hem zo heb gemonteerd. Dus als het bij jou op mijn manier (en op je eigen, omgekeerde manier) niet werkt.. dan zou ik het probleem bij de Dension zelf zoeken. Gevalletje "omruilen wegens defect" denk ik.
Succes!
Succes!
Heb contact gehad met dension, en zei vermoeden ook dat het probleem hem zit in het kastje zelf.
me radio herkent hem gewoon niet ondanks dat het kastje wel stroon geeft.
Hebben jullie ook dat als je het contact uit doet dat er stroom op blijft staan waardoor in mijn geval het ledje van de usb stick blijft branden.
Inieder geval het bedrijf waar ik hem gekocht heb kan ik het kastje omruilen zodra hij ze weer binnen heeft.
Dus is allemaal netjes geregeld.
Cullyn zoals jij de witte stekker hebt is inderdaad de juiste heb ik ook meteen gevraagd, vondt zelf 2 handeleidingen online maar bij beide was de stekker anders gemonteerd.
wordt vervolgd
wordt vervolgd
Erik,
Fijn dat je Dension omgeruild wordt, dan zal het probleem ongetwijfeld verholpen zijn.
Er blijft bij mij ook géén stroom op de Dension staan (trekt je accu leeg) als ik de sleutel uit het slot haal. Mijn USB lampje blijft niet knipperen! (Deze knippert zelfs al niet meer wanneer ik de unit op radio of cd zet!).
Voor tips en adviezen, PB me !
sammyke007
Ik heb nu wel een Gateway100, maar ik wacht nu ook op een vervanging aangezien deze mijn iPod bleef opladen, ook al zat er geen sleutel in het contact. Dit had ik vroeger nooit, maar sinds kort 2x platte batterij... Dus Dension er tussenuit gehaald en nu geen lege batterij meer
Volgens mij is het bij mij begonnen na het updaten naar nieuwste firmware
Nieuw kastje zit er in en alles werkt perfect.
Probleem opgelost
Probleem opgelost
Ik had hetzelfde probleem dat de radio de Dension niet herkende.
Oplossing voor mij was om de oude cd-wisselaar ook van de stroom te halen in de kofferbak en daarna de accu even los te halen. Daarna pakte hij hem wel.
