een tijdje gelede een bmw 120d gekocht auto was helemaal prima enzo maar een maand gelede begon die in te houde voor een seconde als ik gas gaf na het schakelen in zijn 1-2-3 daarna kwam die weer opgang, ik dacht zal wel met een koude motor te maken hebben dus ik reed gewoon door. na een tijdje ging het check engine lampje branden. anwb laten komen en die vent zei dat het de egr klep was. hij had de stekker en vacuum slang los gekoppeld en ik kon naar huis rijden maar moest hem wel zsm laten reinigen. dit ook gedaan door mijn neef die auto monteur is maar de egr klep was verre van vervuild. lampje was weg en kon weer zonder problemen rijden. 3000km verder begon die weer en ging het lampje weer aan.
heb de volgende oorzaken gevonden:
vacuum slang kapot
kabel van egr naar DDE kapot
luchtmassameter kapot
of misschien is het roetfilter/DPF verstopt waardoor de lucht doorstroom niet goed is
is er toevallig iemand die dit probleem met de egr ook heeft gehad of iemand die weet wat er mis mee is?
een nieuwe er in doen is nogal prijzig en roetfilter reinigen ook.
lang verhaal maar hopelijk is het een beetje duidelijk
ik zie graag jullie reacties te gemoed
