Oliepeilmelding IDRIVE
Beste Leden,
ik heb een vraag namelijk : ongeveer drie maanden geleden melding gekregen dat olie minimum vul een liter bij, dat heb ik dus toen gedaan.
Na drie maanden en paar duizend kilometers gereden te hebben, kreeg ik afgelopen zaterdag weer de melding oliepeil laag 1L bijvullen.
Ik heb dus meteen olie gekocht maar nog niet bijgevuld maar de melding was wel weg dat de olie op minimum was. Vanochtend weer de melding dat oliepeil laag is dus na 4 dagen.
Wat moet ik nu doen wel een liter bijgooien of is het een sensor ?
Re: Oliepeilmelding IDRIVE
Als het goed is krijg je voor de sensor een andere melding.
Heb zelf geen E90, maar kan me voorstellen dat ie die melding vlak na de start geeft, maar dat ie niet blijft staan. De melding van vanmorgen zou dus dezelfde zijn als die van zaterdag, gok ik.
Dankjewel voor je reactie Mikkie,
Juist niet vlak na de start na een stukje rijden, en het vreemde is na gistermorgen de melding heb ik weer niet bijgevuld, en blijft de melding nog weg.
Het zou kunnen dat je peil tegen het minimum aanzit.
Ik zou in dit geval pas bijvullen als de auto het consequent een paar keer achter elkaar aan heeft gegeven.
Toen ik drie maanden gelden heb bijgevuld, kwam de melding wel echt achterelkaar paar keer na starten stoppen kwam de melding terug toen heb ik dus ook bijgevuld, maar nu komt de melding, stop ik de auto ga ik na werk, 8 uur staat de auto stil, start ik om na huis te gaan en geen melding meer, wel raar toch...
Vrij simpel:
Rij een stuk dat de auto echt op temperatuur is (30 km). en peil dan de olie (via je BC-menu of I-drive).
Dan krijg je een goed beeld van wat het oliepijl nu echt is.
Mocht het pijl net boven het minimum zitten kun je ook gewoon een halve liter bijvullen in plaats van een hele liter.
BMW schrijft voor dat je alleen 1L mag bijvullen niet een halve liter of een kwart of ...
Doe je dit wel, dan kan het systeem van slag raken.
NielsE36 schreef:Vrij simpel:
Oliepijl staat dan op groen, maar over paar dage geeft ie aan van bijvullen, en daarna weer niet
