Verbruikt E90 320d
Verbruikt E90 320d
Sinds 2 maand ben ik eigenaar van een E90 320D 163 pk versie en mijn dagelijks verbruik is rond de 1:12,8 km.
Toen ik de auto uit Rotterdam ophaalde en ermee helemaal naar Groningen ben gereden stond het verbruik op 1:15,5.
Ik heb hiervoor een E46 320CD gehad en daarbij was mijn verbruik 1:16,5 en in de zomer zelfs 1:18.
Verbruikt de E90 in de winter meer vergeleken zijn voorganger? En daarbij als ik 120 rijdt verbruikt die op volgens de boordcomputer 1:15/16 en soms 1:20 met heel veel moeite.
Betreft een handgeschakelde versie ongechipt, runflats waarbij regelmatig de bandenspanning op peil gehouden wordt en 5W30 olie volgens het onderhoudsboekje.
Afstand dat ik dagelijks rij is ongeveer 25 km heen en 25 km terug en dat deed ik ook met de E46 waarbij ik makkelijk gunstigere waardes mee wist te halen..
Re: Verbruikt E90 320d
Krap 1:13 is inderdaad niet heel goed.
Is de thermostaat nog goed? Al eens uitgelezen? Want normaal gesproken moet 1:16 toch wel te doen zijn lijkt me.
Bedankt voor het reageren.
Wat meet deze thermostaat? De koelvloeistof die door het blok gaat?
Reden dat ik dit vraag is omdat ik gegevens via de geheime boordcomputer heb en deze laat zien dat de koelvloeistof temperatuur 62 graden is en blijft tijdens het rijden..
Ik had rond de 90 graden verwacht en denk nu dus dat de sensor 100% stuk is. Wil het nu alleen nog zeker weten.
Temp moet zeker 87-90 grd zijn... 62grd is te koud.
Kan sensor zijn of je thermostaat blijft open staan.
Het duurt dan ook lang voordat de auto überhaupt warm wordt.
Alcohol vrij bier is als een BH aan de waslijn.... Het beste is er uit.
Wat pointer zegt. Motor wordt niet warm, slijt dan meer maar verbruikt ook meer. Bij mijn E46 scheelde het bijna 10% in verbruik. Als het bij jou ook zoiets is, is dat al een stap in de goede richting qua verbruik. Want 62 graden is echt veel te koud.
Ik heb een EGR thermostaat en een Thermostaat die aan de waterpomp vast zit besteld bij de stealer. Komen van de week erin en dan ben ik benieuwd of het verbruik zal dalen.
- largeproject
E91 van mijn zuipt ook behoorlijk, is dan wel een automaat, ook naar het vervangen van beide thermostaten ging het gebruik niet naar beneden.
Is wel gechipt 200pk en 440nm,maar mijn rijstijl is rustig te noemen.
Beiden thermostaten zijn vervangen. Klusje van 2,5 uur, maar kon veel sneller aangezien dit mijn eerste keer is met de E90 320D motor
Verbruik is verbeterd en tot nu toe staat er 1:16,9 op de boordcomputer.
Hoeveel verbruikt jouw E91?
Veel korte stukjes ook?largeproject schreef:E91 van mijn zuipt ook behoorlijk, is dan wel een automaat, ook naar het vervangen van beide thermostaten ging het gebruik niet naar beneden.
Als mijn 320d 1:12 zou lopen ging ik 'm direct inruilen voor een 330d. Veel meer fun voor hetzelfde geld.
Als we dan toch geen (...) geven om het verbruik dan maar een 330I
Ondanks het verbruik mis ik de 330 die ik had wel
