schonmeld stationair toerental
bmwe60535d
Bericht door bmwe60535d » 12 dec 2015, 17:29
ik heb een 535d van 2005. als ik de auto koud start,dan schommeld het toerental.zodra ik een stukje rij dan is het schommelen verdwenen.wat zou het probleem kunnen zijn?
Edgar1234
Re: schonmeld stationair toerental
Bericht door Edgar1234 » 13 dec 2015, 00:05
Spoelen kan helpen, anders is het de koppelomvormer.
Degids
Bericht door Degids » 14 dec 2015, 11:05
Is het schommelen bij stilstand ook aanwezig? Als het de koppelomvormer is, dan is het meestal alleen bij bepaalde, constante snelheden (op cruise control het duidelijkst merkbaar). Ik had het in het bereik van ongeveer 80 km/u tot aan 120 km/u.
Schommelende toeren is niet automatisch de koppelomvormer.
gk5
Bericht door gk5 » 14 dec 2015, 13:06
Gloeispiraalen of gloei relais te controleren.
FSC’s CIC NBT NBT EVO CARPLAY
Ovanjole
Bericht door Ovanjole » 14 dec 2015, 14:55
Ben het met gk5 eens... Ff uitlezen dus
tom_il
Bericht door tom_il » 14 dec 2015, 15:57
Koppelomvormer lijkt mij ook uitgesloten.
Gloeispiralen idd mogelijk, dan zou het na een heel korte tijd moeten verdwijnen op stationair toerental.
rs13
Bericht door rs13 » 14 dec 2015, 16:39
Controleer ook op een vacuum lek. De 535d heeft veel vacuum leidingen en ze zijn best lang. Aantal zijn ook omvlochten ter bescherming maar desondanks kunnenze gaan lekken na een aantal jaren. Dit kan ongemeten lucht de motr in laten gaan en dat kan wellicht ook een schommelend toerental veroorzaken. Sowieso is het vervangen van deze leidingen goed aangezien deze leidingen je turbo aanstuurt en zo ook de motorsteunen.
E61 535d Titan Silber M pakket, DPF leeg, EGR uit en 360pk en 720NM
bmwe60535d
Bericht door bmwe60535d » 14 dec 2015, 17:18
oke bedankt voor de reacties.het smommelen is weg zodra de moter warm is.denk dat uitlezen indd het makelijkste is
