Winterbanden F10/F11 Non-Runflat
- BMW530xdrive
Hi,
Ik weet dat het forum volstaat met winterband topics. Mijn vraag is iets specifieker, aangezien mijn criteria iets anders zijn.
Ik ben op zoek naar een winterbanden set met de volgende criteria:
Non-Run Flat
Onderbouwing: Ondanks regelmatig balanceren toch nog trillingen bij ~118Kmpu. Onderzoek wijst uit dat dit vaak ook aan RunFlat geweten kan worden. Continentals met RF optie willen trillingen/onbalans vaak doorgeven aan het onderstel bij de F10. Met name de stugge bandwang is hier een oorzaak van.
Sportieve band in de maat: 245/45/R19
Dit lijkt een minder standaard maatvoering te zijn (BMW specifiek), waardoor de keus redelijk beperkt is i.c.m. non-run flat.
De volgende opties heb ik op het oog, waarbij de Bridgestone iets de voorkeur krijg vanwege gunstigere prijs/ Hankook staat op de laatste, maar dat is met name door de afwezige persoonlijke ervaring met het merk.
- Bridgestone Blizzak LM32
- Michelin Alpin A4
- Pirelli Winter Sottozero 2/3
- Dunlop Winter Sport 3D
- Hankook W320XL (Icebear?)
Iemand ervaringen met 1 van de bovenstaande banden?
Non-Run Flat
- Michelin Alpin A4
F10 2012 BMW 530d xDrive, 258PK/560Nm
Re: Winterbanden F10/F11 Non-Runflat
Ik eerlijk gezegd geen idee, maar in elk geval ook hier geen run flats meer. Heb net een paar velgen gekocht met run flats die er nog opliggen, maar die gaan er volgend jaar ook vanaf.
Ik heb ervaring met de Dunlop & Bridgestone en naar volle tevredenheid.
Kijk ook naar GoodYear die doen het ook erg goed. Ik dacht zelfs net iets beter dan Bridgestone.
Hankook is wel een goed merk maar niet bekend met dat type.Over de Alpin hoor ik geen negatieve opmerkingen.
- BMW530xdrive
Thanks voor de tips. Uiteindelijk is het de Bridgestone geworden. Goede reviews met een gunstige prijs. Goodyear was slecht verkrijgbaar in mijn maat en ook nog een non-RF.
Worden de 30ste gemonteerd.
Ik heb er 1 jaar geleden bij de aanschaf direct nieuwe Nokian winterbanden (non runflats) op laten leggen.... maar wel in 18"... zie nu pas dat je ze in 19" zoekt.... weet alleen niet of Nokian winterbanden ook in 19" leverbaar zijn. Mij bevallen ze in ieder geval zeer goed...
- BMW530xdrive
Zal ik bij de volgende aanschaf zeker in beschouwing nemen. Volgende week krijg ik de bridgestones gemonteerd.
Op dit moment staat mijn F10 bij de automaatspecialist voor een flush. Hoop van harte dat dit de problemen welke ik sinds kort ervaar oplost. Anders kan ik de beurs gaan trekken voor een nieuwe koppelomvormer of mechatronic (of beide
- BMW530xdrive
Vandaag de bridgestones laten monteren voor de winter. Zoals aangegeven non Runflats. Wat een verschil. Alsof ik op wolken rijd. Dag en nacht verschil met de Continental Runflats die erop zaten. Veel meer comfort, naden in de weg voel ik niet meer. Met de continentals was dat flink trillen/klappen. Het lijkt er zelf op dat mijn vibratie bij 118 km/u weg is. Maar daar moet ik eerst wat meer voor rijden om dat zeker te weten.
Ik ben tevreden.
Ik ben tevreden.
Ik heb al de merken hier al gehad op diversen bmw s maar nokian gaat bij mijn aan kop stil goede grip en slijt niet snel. De rest heeft aalemaal een van de factoren.
- BMW530xdrive
Ik ga nu voor de zomerbanden voor Pirelli's P Zero R01 in de maat 275/30R20 en 245/35/R20.
Nog niet eerder Pirelli's gehad, maar ze komen goed uit de test zag ik.
Zomerbanden ga ik deze ronde naar hangkook prijskwaliteit een topper.
cerealkiller
De trillingen die je hebt zijn een vaak voorkomend probleem.
Ik heb op andere fora er ook al een boom over opgezet.
Ik heb een f11 met de beruchte trillingen. Er zijn massa's 5 reeksen F10-F11 die het probleem hebben.
Bij mij is het vooral vanaf 110 km/h dat het begint. Het is vooral merkbaar in de kopsteunen die trillen als gek.
Ik heb een aantal mogelijk problemen gelezen die steeds vermeld worden (ook bij BMW zelf sommige)
-balanceren banden
-ophanging vooraan
-vering achteraan
-onbalans cardanas
Ik word zelf gek van deze trillingen en heb al redelijk wat - voorlopig zonder resultaat - getest..
-originele velgen + winterbanden runflat : trillingen
-originele velgen + non runflat zomerbanden : trillingen
-aftermarket nieuwe velgen + non runflat zomerbanden Uniroyal : trillingen
-aftermarket nieuwe velgen / non runflat Bridgestone banden ; trillingen
Ik heb verder de banden laten balanceren : normale wijze + road force ook 2 maal.
Bij de laatse keer road force leek het voor 20 km beter te zijn (niet volledig weg) , maar erna begon het trillen gewoon terug.. Alle parameters qua road force waren binnen de normen.
Ik heb ook achteraan nieuwe dempers Bilstein B6 laten plaatsen, zonder verbetering.
Ik ben eigenlijk op zoek naar iemand met een F10 of F11 die de trillingen NIET heeft, om dan even de velgen te swappen om definitief de velgen/banden te kunnen uitsluiten..
Dus als er kandidaten zijn, waarvan ik de velgen bij jullie thuis even mag swappen voor een korte testrit, liefst niet te ver van Antwerpen (België).
Ik hoor het wel.. Dank bij voorbaat :-)
-balanceren banden
-ophanging vooraan
-vering achteraan
-onbalans cardanas
- BMW530xdrive
Velgen kun je waarschijnlijk uitsluiten. Ik heb nu 3 verschillende sets wielen gemonteerd gehad. Mijn wintervelgen zijn OEM 19 inch, mijn zomervelgen zijn OEM 20 inch en ik heb tijdelijk 18 inch (ook OEM) als tijdelijke vervanging gereden. Alle 3 de wielen gaven trillen/schudden. Daarnaast heb ik ook reeds 3 verschillende type banden gereden, zowel RF als non-RF, weinig verschil. Wel neemt de intensiteit af of toe, maar dat is inherent aan hoeveel demping de banden en wielen bieden. Het schudden komt naar mijn mening uit de aandrijving, maar dat kan ik niet aantonen.
Ik heb nooit gelezen dat het probleem helemaal weg is geen bij een 5-serie waar deze trillingen optreden. Op het US forum zijn er bij die voor duizenden dollars aan onderdelen hebben laten vervangen om uitsluitend dit euvel te laten verhelpen, zonder resultaat. De uitspraak van hun BMW dealer is dan dat ze er helaas niets meer aan kunnen doen en dit 'bij de wagen hoort'. Uitsluitend is inruilen de enige oplossing, in de hoop dat de nieuwe vrijgesteld is van dit euvel.
Dat is niet zo mooi om te lezen allemaal
Geldt dit voor alle F10/F11 diesels? Of bij bepaalde motortypen niet?
F11 staat bij mij wel bovenaan als opvolger maar als ik dit soort dingen lees....laatst had mijn E61 ook trillingen maar dat kwam omdat er geen centreerringen in de (nieuwe) velgen zaten...ik zou ook echt gek worden van die trillingen steeds!
cerealkiller
Alle motortypen. Automaat en manueel. Proefrijden..
Dit probleem heeft de e39 de e60 en de f10 goed he van bmw.
Schandalig gewoon!!! Ook de e46 heeft het.
Probeer eens de auto aan de achterzijde op te krikken dat de wielen los hangen laat hem zo eens een paar uur hangen en ga er dan eens mee rijden. Waarschijnlijk is het dan weg voor even.
Heb het ook bij twee bmw s gehad. Ben benieuwd.
