Trilling/tik bij neutraal.
lito
Bericht door lito » 21 sep 2015, 18:04
hoi,
Ik heb een E90 van het jaar 2009, ik heb een eerder apart probleem er zit net een tik/trilling op bij het neutraal staan van de auto.
Het probleem komt eigenlijk totaal uit niets er werden geen speciale werkzaamheden of iets uitgevoerd gewoon van de ene dag op de andere.
Dit gebeurd dus alleen als de auto stil staat, het is net of het uit het dashboard rond het stuurgedeelte komt.
Kan natuurlijk van alle richtingen komen en gewoon daar te horen zijn.
zie dit filmpje om het wat duidelijker uit te leggen: https://goo.gl/photos/pZYGyeabLGencN437
wat moeilijk om het exact geluid op te nemen natuurlijk maar dit was het best gelukt filmpje
Wat wel bizar is als ik me hand druk op de linkerkant van de motor ( dit aan de voorkant gezien ) is de trilling volledig weg.
Of als ik in neutraal 50/100 toeren hoger draait hoor ik het niet meer...
De gekende distributie ketting probleem is het zeker niet, deze heb ik vorige jaar helemaal hersteld en dit zou natuurlijk niets te maken hebben met het probleem weg te zijn bij druk op de motor.
Wat ik al heb geprobeerd:
1: alles aan de onderkant dak ik kon zien goed aangespannen incl uitlaat enz.
2: De steunblokken van de motor zelf eens los gezet om te testen dat het dat niet was dit kwam hiermee een stukje erger, deze dan alle 2 vervangen maar helaas was het probleem nog steeds aanwezig.
3: Alles is het interieur gecontroleerd zonder grote dingen te demonteren dus alle sierstroken enzo eens losgemaakt.
4: beschermplaat motor gedemonteerd natuurlijk maar bleef ook het zelfde.
Mijn garagist denk dat het op neutraal toerental iets in het dashboard meetrilt en dat ik eens moet kijken om dit onderaan eens open te schroeven en zien wat er misschien daar mis kan zijn, en als ik niets zie er best leren mee te leven want heel het dashboard demonteren is wat te extreem zei hij en zou meer problemen kunnen veroorzaken of ze oplossen.
Nu zou ik graag eens jullie mening horen, want er leren mee leven is niet echt op optie het ergert me dood iedere keer ik het hoor.
Ik zou het graag opgelost zien.
Als jullie mijn al een richtlijn kunnen geven waar ik kan op zoeken zou het al grote hulp zijn.
Want zo'n grote auto kenner ben ik niet ik kan wel klein onderhoud doen maar dit is wel iets apart!
Alvast bedankt!!
