e36 toerental schommelt
dodo1903
Bericht door dodo1903 » 04 apr 2015, 23:52
Hallo
Ik heb een BMW e36 325i cabrio van 1993. Heb deze auto al 4jaar en zeer tevreden over.
Als ik de auto koud start is er niks aan de hand. Zodra de motor warm wordt (rond 50 - 60°) schommelt het stationair toerental bij de koppeling induwen tijdens het rijden. snelheid is tussen 10kmh en 70kmh dat het stationair toerental schommelt. tijdens het afremmen (koppeling ingeduwd) wordt het telkens feller dat hij schommelt.(precies snelheidsgebonden) Zodra ik terug stilsta corrigeert het toerental terug normaal en is er niks aan de hand.
Auto heeft dit 2-3 minuten en daarna is alles inorde. Motor op temperatuur koud of op bedrijfstemperatuur is het stationair toerental normaal.
Ook als ik de auto een 1uurtje later opnieuw start is het toerental eerst goed. zodra ik begin te rijden en de koppeling induw schommelt het toerental weer. Na die paar minuten valt het nietmeer voor.
Ik heb inlaat gecontrolleerd op vacuum lekken, het gasklephuis gereinigt.Stationair regelaar vervangen en zuivergemaakt.Lambda sensor is vervangen door een nieuwe van Bosch, koelvloeistof temperatuur sensor is nieuw en 1jaar geleden ook een nieuwe luchtmassameter.
Met inpa heb ik de auto uitgelezen en krijg geen foutmeldingen.
Het enige wat me opgevallen is in inpa is dat de speedsensor ECU Signaal 35kmh aangeeft terwijl ik stilsta en als ik alleen het contact opzet gaat de snelheid na max 280kmh. Weet iemand als dit normaal is?
Snelheidmeter is niets mis mee op instrumentenpaneel.
Dank u alvast Dogan
dodo1903
Re: e36 toerental schommelt
Bericht door dodo1903 » 10 apr 2015, 05:08
Dag allemaal
Ik heb gevonden wat het probleem was.
De uitlaatflens kant uitlaatspruitstuk was de las ervan gebarsten.
Tijdens het controleren van de dichting zag ik ik de uitlaat dat de flens die erop gelast is aan de binnenkant dat de las een scheur had.
Kheb de flens terug gelast langs de buitenkant en het probleem is opgelost.
