[E36]328 kachel blaast alleen aan pasagierskant warme lucht
- kevinho040
Ik heb een probleem, mijn kachel(gesplitste unit) blaast alleen aan de pasagierskant warme lucht.
Aan de bestuurderskant is het gewoon koud/lauw. Hij blaast wel gewoon goed en alles werkt verder.
Het gaat om een 328i van 11/95
Iemand enig idee?
Iemand enig idee?
BMW E36 328I Coupe AUT
Re: [E36]328 kachel blaast alleen aan pasagierskant warme lu
Lijkt erop dat er een klep blijft hangen of het servomotortje van de klep stuk is
Bmw e36 316 Sedan verkocht
Bmw e36 318IS Coupe verkocht
Bmw e36 325 Coupe verkocht
Bmw e87 116 in bezit
dodo1903
Hey, als je Vr de auto staat is er rechts een dubbele kachel klep. Naast je hoofd remcilinder. 1ervan blijft in gesloten toestand en dan kan je geen warm lucht krijgen. Ik heb dit probleem ook gehad. En kheb die klep losgemaakt en volledig gereinigd. Probleem opgelost ma je moet de water buizen afkoppelen en er zit een stekker op met 3 aansluitingen.
- kevinho040
Bedankt voor je reactie!
Mij werd inderdaad ook verteld dat de klep blijft hangen.
Toevallig een foto van welke klep ik moet reinigen?
Bedankt !
Bedankt !
dodo1903
Hier heb je een link van de kachel klep . nummer 1 op de foto daar gaat het over. Deze kun je uit elkaar draaien en zuivermaken, 1 kant zal vast zitten in gesloten toestand bij jou. Als je iets nog moet weten vraag je me maar.
http://nl.bmwfans.info/parts-catalog/E3 ... ater_hose/
- kevinho040
Top man!
Kan ik deze zo demonteren en schoonmaken of gaat er dan iets lekken/ dien ik ergens rekening mee te houden?
dodo1903
Hey, ja tis al FF geleden voor mij ma die 2 behuizingen kun je demonteren. Er zit een rubber in beide. Pas ermee op dat je deze niet scheurt. Voor de rest is dat een Spoel met een vlotter in. De vlotter moet je zuiver maken. Dat is het normaal gezien. Je kan die ook testen als je die zuiver hebt gemaakt. Dan ben je zeker ervan dat die werkt voordat je hem terug monteert
- kevinho040
Had je het inlaatspruitstuk gedemonteerd?
Zie hem zitten maar lijkt me wat krap, heb ook nog eens een m50 spruitstuk op m'n 328i
Bedankt
Bedankt
waar je rekening mee moet houden na het schoonmaken of vervangen van de kachelklep:
wagen omhoog krikken (een beetje omhoog, geen meter boven de grond.....), koelvloeistof bijvullen en goed en fatsoenlijk ontluchten totdat er geen luchtbel meer is.
Anders krijg je andere problemen met de kachel en motorkoeling.
E36 320i Coupé 1994 verkocht
- kevinho040
Top bedankt voor de tips!
