[E39] touring hydrolische achterklep cilinders
KevinE39
Goedenavond allemaal.
Ik heb af fabriek al het hydrolische systeem voor me achterklep erin zitten.
Echter als ik de olie bijvul dan loopt het er bij de linker cilinder weer net zo hard uit.
Ik heb heel google en ebay afgezocht maar ik kan er niks van/over vinden.
Ik zou graag willen weten of er een revisie setje oid bestaat om de cilinder weer te herstellen.
Lijkt me wel leuk als het systeem weer gewoon normaal werkt namelijk.
Iemand ideeën?
Mvg. Kevin
Iemand ideeën?
Mvg. Kevin
Re: [E39] touring hydrolische achterklep cilinders
Gaat dit over een volautomatische achterklep met pomp of ?
KevinE39
Ja klopt.
De pomp zit naast het reservewiel.
Knopje links voor en een knopje in de achterklep. En op de sleutel ook.
Als je nieuwe olie in de pomp doet dan doet de klep het een beetje maar zodra hij hem open moet drukken dan zeikt de olie eruit.
Mvg. Kevin
Mvg. Kevin
Voor de pomp bij de E61 zijn geloof ik geen reparatiesets te verkrijgen maar ben ik niet helemaal zeker van, toevallig ben ik net bezig met de verzameling van de onderdelen voor een retrofit.
Ik zou eens langs een hydrauliekboer gaan, deze hebben meestal ook de dingen die je niet als leek zelf kunt bestellen. Bij voorkeur een bedrijf dat ook in landbouwmachines e.d. doet, deze hebben meestal een helebooel dingen die je nergens anders vind.
In Woerden zit ook nog een bedrijf dat veel in dit soort dingen doet, kan even niet op de naam komen en weet niet waar je vandaan komt.
De naam kom ik nog wel achter als het moet.
Voorwaarde is natuurlijk dat de pomp wel uit elkaar kan ?
Ik weet niet of het voor deze pomp ook geldt maar de pomp voor de E61 moet je volgens mij demonteren en vervgolgens op zijn kop houden om te vullen, ben hier ook niet helemaal zeker van, zover ben ik nog niet maar meen me te herrinneren dat ik dat ergens gelezen had.
KevinE39
Thnx voor de info.
Even ter verduideliking, de pomp werkt nog prima.
Het gaat om de cilinder in het dak de de achterklep open en dicht drukt.
Ah, oke, ik dacht de pomp.
Wat betreft de cilinder zou ik het niet weten, weet niet hoe die in elkaar steekt.
Hallo beste Kevin,
Dat word een cilinder vervangen, ik denk dat daar geen revisiesets voor verkrijgbaar zijn.
Ik denk zelfs dat de cilinder niet eens demonteerbaar is, om nieuwe manchetten en keringen te vernieuwen.
De prijs van deze cilinder is € 192,40 ex BTW. ( BMW dealer ).
U dient wel de hemel uit te bouwen, met alle ingebouwde onderdelen die in de hemel gemonteerd zijn.
Incl. de stijl bekleding, daar dient u mee te beginnen.
Tip:
Misschien kunt u deze via ebay.de goedkoper kopen.
Betaal beter altijd met Ideal of PayPal dan heeft u automatisch een verzekering tegen oplichting en verlies of beschadiging.
Let altijd wel op de betrouwbaarheid van de verkopende partij, dat kunt u rechts bij de naam van de verkopende partij bekijken.
Echter, moet ik er bij zeggen, ik koop met enige regelmaat via ebay.de, en heb nog nooit een probleem gehad met de levering, of beschadiging van de verpakking of de onderdelen.
Fijn weekend toegewenst.
Met vriendelijke groet,
Ad
Tip:
Ad
KevinE39
Beste Ad.
Bedankt voor de info. Ik koop al vanaf 2000 via ebay, voorheen altijd alles uit japan en amerika vanwege de jappanners die ik allemaal gereden heb.
Ebay.de is voor mij wat nieuwer omdat ik zoveel mogelijk duits moet typen en dat is nog niet zo makkelijk voor mij
Mischien een idee hoe ik zo'n cilinder in het duits moet noemen?
Op ebay.com kwam ik alleen maar complete sets met pomp tegen helaas.
Mvg. Kevin
Mvg. Kevin
Hallo beste Kevin,
Ja, dat is een klein nadeel, dat er in de Duitse taal ingegeven dient te worden.
Ik hanteer dan ook gewoon een Duits/Nl - Nl/Duits woordenboek.
Ik kan best een aardig woordje Duits praten, omdat ik erg vaak in Duitsland kwam voor mijn werk.
Maar ik weet natuurlijk ook niet alle woorden zo uit mijn bolleboosje. Hihihihi...
Maar ik zal eens even voor u kijken, dan plaats ik dat straks nog even, als ik het kan vinden..
Dat doe ik dan wel als toevoeging in deze reactie, dat vermeld ik dan wel als toevoeging.
Ik had dus ook al even gekeken, maar ik kreeg dus enkel en alleen de gasdempers te zien.
Ja, ebay is een hele mooie veiling site, waar erg veel te koop is, en vaak een stuk minder duur dan in NL.
Want daar zakt je broek vaak van af, met al die NL prijzen!
Toevoeging
Beste Kevin,
U kunt intoetsen op de zoek balk van ebay.de
BMW E39 5er Touring hydraulikzylinder heckklappe ( als het goed is, dan volstaat deze zoekregel! )
Of anders nog.
BMW E39 5er Touring hydraulikzylinder kofferraumdeckel
Ad
Toevoeging
Beste Kevin,
Of anders nog.
Ad
Laatst gewijzigd door AdE39 op 07 feb 2015, 12:42, 2 keer totaal gewijzigd.
KevinE39
Hahahah ja inderdaad.
Hartstikke bedankt voor het uitzoeken alvast.
Mvg. Kevin
Mvg. Kevin
https://www.youtube.com/watch?v=1VaFBly ... detailpage
Beste Kevin,
Op bovenstaande link zie je grofweg hoe en welke cilinder je zou kunnen de/monteren.
Als het je zou lukken zou het een heleboel werk schelen. Met dank aan Ad die terecht heeft gemeld dat de cilinders niet te zijn reviseren.
Jos
Beste Kevin,
Jos
Hallo beste Kevin,
Geen dank hoor, is erg graag gedaan.
Kijk anders ook eens bij Offenga of D-parts BMW onderdelen.
Misschien hebben zij wel een hydraulische cilinder in het assortiment.
Succes.
Ad
Succes.
Ad
Hallo beste Jos,
Geen dank, beste Jos.
Het is me allemaal een waar genoegen, om een mede forum lid te kunnen helpen.
Ik had even gekeken, of de cilinder te reviseren was, maar ik zag al erg snel, dat alles was gelast.
BMW Part Catalog, daar staat veel informatie en mooie illustratie plaatjes weer gegeven.
Het enige wat Kevin nog zou kunnen doen, dat is de aansluitingen na kijken, misschien is er een koppeling lek!
Ook zat ik even te denken aan, een landbouw mechanisatie bedrijf, deze hebben vaak de gekste maten hydraulische cilinders, misschien dat er toevallig een past, wie zal het zeggen, en deze zijn dus wel te reviseren.
Maar gezien de leeftijd van de auto, gaat een nieuwe weer tig jaar mee, en is het niet de moeite om een dergelijke investering te doen.
Jammer dat ik geen nieuwe hydraulische cilinder heb gezien op ebay.de
Hier zou men kunnen kijken, wat een dergelijke cilinder kost bij een Duitse BMW dealer!
Dus, wat is wijsheid, of een gebruikte cilinder via ebay.de of een nieuwe bij de dealer!
Ik zou kijken, hoe lang ik nog wil genieten van de BMW, is dit nog een aantal jaren, of doe ik deze volgend jaar al weg. Die keuze zal men even dienen te maken.
Want een gebruikte cilinder kan ook weer defect gaan, en wel binnen de kortste tijd, of kan nog jaren mee gaan, dat is de gok.
Ad
Ad
KevinE39
Bedankt voor de reacties!
Youtube filmpje toevallig gisteren gezien
Ik ga d-parts ook even contacten.
Heb ik goeie ervaringen mee.
Ik hou jullie op de hoogte.
Mvg. Kevin
Edit:
In de tussentijd nog een post bijgekomen.
Ik heb de auto nog niet zolang en wil deze voorlopig nog wel even houden.
Is inderdaad wel een goed idee om langs zo'n landbouw winkel langs te gaan.
Denk dat het gewoon een nieuwe gaat worden. Heb geen zin om 2x de hele boel los te gaan halen.
Mag origineel maar ook imitatie zijn (als dat er al is)
Mvg. Kevin
Edit:
Hallo beste Kevin,
Ja, dat is zo, je weet natuurlijk nooit van te voren, hoe lang een gebruikt exemplaar mee gaat.
Met een beetje geluk een aantal jaren, met een beetje pech kan dat wel een paar dagen zijn.
wie zal het zeggen.
Ik heb zomaar wat ideetjes geplaatst, en zo heeft u meer keuze.
Als u naar een landbouw mechanisatie bedrijf gaat, dan dient u wel de oude cilinder maten te hebben, de koppelingen, daar kan altijd wel een oplossing voor gevonden worden. Verloop stukken zijn altijd wel verkrijgbaar.
Succes.
Ad
wie zal het zeggen.
Succes.
Ad
