Cruise Control probemen
Hallo mede e46 rijders,
Nu heb ik een probleem met mijn cruisecontrol. Beetje vreemd vind ik,
Als ik de auto start en de cruisecontrol aan doe brand het lampje. Maar zodra ik de rem intrap gaat het lampje uit en krijg ik hem niet meer aan. Op wat voor knopje ik ook maar druk.
Ik heb inmiddels de remschakelaar al vervangen, helaas is dat dus niet het probleem.
Wat kan het nog meer zijn?
Re: Cruise Control probemen
Kan een teken zijn dat je LMM niet goed meer functioneert, hier heb ik ook last vast want als ik tijdens het draaien van motor de LMM ontkoppel gebeurt er niks dus deze is helaas defect
Lees dit topic maar eens door zo ben ik er achter gekomen ; http://forum.e46fanatics.com/showthread.php?t=619498
Dat topic had ik al voorbij zien komen.TNO schreef:Kan een teken zijn dat je LMM niet goed meer functioneert, hier heb ik ook last vast want als ik tijdens het draaien van motor de LMM ontkoppel gebeurt er niks dus deze is helaas defect.
Wat ik dan raar vind, de motor loopt echt super netjes stationair en hapert ook helemaal niet bij vol gas.
Ik heb ook gelezen dat je een LMM schoon kan maken, zou dat helpen?
En als ik de stekker los haal, dan zou ie normaal gesproken weg vallen en beroerd lopen toch?
Klopt inderdaad als je de LMM los zou koppelen zou je moeten kunnen merken dat de motor wat anders zal lopen want dan gaat hij zeg maar in zijn nood programma lopen omdat hij geen data van de LMM krijgt.
En je kan een LMM schoonmaken dat heb ik bij de mijne gedaan maar dit mocht niet baten dus dan maar een 2e hands besteld en deze komt zsm. binnen dan kan ik zien of alles weer functioneert.
Uiteindelijk als er iets niet goed zou zijn kun je hem ook uit lezen om misschien aan een fout code te zien wat er mis zou kunnen zijn.
Ik heb hier precies hetzelfde probleem.
Inmiddels Auto bij BMW dealer gehad
- Auto Uitgelezen
- Remlichtschakelaar vervangen
- Nieuwe LMM geprobeerd
- En 2 uur storing zoeken
Inmiddels 144 Euro armer en nog niets opgeschoten, Ze kunnen het niet vinden.
Cruise Control schakelt wel in (groene indicatie lampje op dashboard gaat branden), maar dit gaat uit zodra de rem word bedient, en dat krijg je ook niet meer aan tenzij je auto van contact afzet en er weer op.
Ergo, zelf de BMW dealer komt er niet uit
Iemand nog een suggestie???
Alvast bedankt.
Mvrgr,
Edward
- Auto Uitgelezen
Alvast bedankt.
Mvrgr,
Edward
Jeremy Clarkson : Speed has never killed anyone ; It's suddenly becoming stationary that gets you !!
matheeuwissen
Misschien sluiting in de bedrading van de schakelaar?
Ja zou kunnen,
Volgend de dealer ook. Die zegt nu : Nu moeten we storing zoeken. Kan van alles zijn, maar kost wel 85 Euro/hr...
Hoop dat ik ergens een concrete aanwijzing kan vinden, zodat ze gericht kunnen zoeken.
matheeuwissen
Ik zou eerst zelf of iemand anders eens laten kijken. Voor 85 euro per uur wil ik ook wel zoeken....
Schakelaar is 2 keer vernieuwd. Daar ligt het probleem dus niet. Voorheen heeft alles naar behoren gefunctioneerd neem ik aan. Ik zou het euvel dan eerst gaan zoeken in de CC-Unit. Kan wezen dat die stuk is.
Billy bedankt voor je reactie,
Waar zit de CC control unit, en storing daarin komt dat met uitlezen niet naar voren?
Alvast bedankt voor je antwoord,
mvrgr, Edward
mvrgr, Edward
Ik heb zelf cruise control ingebouwd in mijn auto. Na een week kreeg ik hetzelfde probleem en heb toen de kabels opnieuw aangesloten en extra gecontroleerd. Alles werkt nu altijd weer naar behoren. Open de motorkap, dan zit er rechtsboven een zwarte box met 5 inbusschroeven in de deksel. Daaronder zit de CC aangesloten.
- DJLeonardo
Kan je met een foto laten zien waar dat zit aangesloten? De officiele weg voor nabouw wordt gedaan via het dashboard en ik ben benieuwd of het dan ook anders kan. alvast bedankt.LlukeK schreef:Ik heb zelf cruise control ingebouwd in mijn auto. Na een week kreeg ik hetzelfde probleem en heb toen de kabels opnieuw aangesloten en extra gecontroleerd. Alles werkt nu altijd weer naar behoren. Open de motorkap, dan zit er rechtsboven een zwarte box met 5 inbusschroeven in de deksel. Daaronder zit de CC aangesloten.
BMW E90 330iA, BMW E87 118i
welke auto heb je precies... heb je drive by wire? zo ja dan raad ik je aan om de chip te bekijken bij je koppeling pedaal. Dat is namelijk je clutch switch en die kunnen ook stuk gaan.
Verkocht BMW 320D e90
Huidige: BMW F11 525D
