Trekhaak E90
aderijke
Trekhaak E90
Bericht door aderijke » 02 mei 2014, 23:29
Help!
Ik snap er niets meer van!
Wat heb ik nodig als ik een elektrisch wegklapbare trekhaak wil monteren. De trekhaak heb ik, maar kabels, modules enz, ik weet het niet meer.
Ben ik wellicht een beetje impulsief geweest door alleen de trekhaak te kopen?
Wie helpt mij?
Michel5388
Re: Trekhaak E90
Bericht door Michel5388 » 06 mei 2014, 19:50
Ik heb gister voor mijn e90 een trekhaak besteld op rameder.nl en daar kan je ook een kabelset bestellen voor jou e90
largeproject
Re: Trekhaak E90
Bericht door largeproject » 07 mei 2014, 23:01
Hierbij een link naar de handleiding om een zwenkbare trekhaak in te bouwen.
Oftewel een ABE va BMW.
http://www.mijnbestand.nl/Bestand-M3DJBJJGPBAV.pdf
E36 M-Style
Re: Trekhaak E90
Bericht door E36 M-Style » 08 mei 2014, 05:05
Dit is geen DIY. Onderwerp verplaatst naar de techniek sectie.
///M-power
Michel5388
Re: Trekhaak E90
Bericht door Michel5388 » 15 mei 2014, 18:58
Gister bezig geweest met mijn kabel set
Volgens de beschrijving moet ik het op het rechtse achterlicht aansluiten
2draadjes oranje/bruin en oranje/groen zouden op de can wire moeten groen en oranje/groen maar die heb ik dus niet,
Iemand een idee welke kleuren ik dan wel zou moeten hebben
Het gaat om een e90 uit 2006
Wing
Re: Trekhaak E90
Bericht door Wing » 15 mei 2014, 21:43
Je hebt zeker wel een can wire. je moet alleen even goed zoeken. Ik heb het schema helaas niet meer bewaard. Maar volgens mij zit een van die kabels aan de linkerkant. Als je je achterbank demonteert en voor je linker achterwiel (vanuit het interieur bezien) gaat zoeken dan zul je daar sowieso een kabelboom tegenkomen. Als ik mij goed herinner dan zit daar een van de twee draden die je nodig hebt. Het andere draadje zit als ik mij goed herinner rechts achter het achterwiel (in de kofferbak). Dus daar de boel losmaken en zoeken naar je kabelboom. Soms is het wel een puzzel. Ik heb vrij lang moeten zoeken naar het draadje van de remlicht voor de aanhanger. Deze moest op het derde remlicht draadje (rechtse kabelboom naar boven bij een E61). Succes
G21 330e x-drive en Z4 E89
largeproject
Re: Trekhaak E90
Bericht door largeproject » 18 mei 2014, 10:36
Michel5388 schreef:Gister bezig geweest met mijn kabel set
Can bus kabels zijn makkelijk te herkenne, die lopen getwist door de auto, wel oppassen dat je ze niet verwart met de luidspeaker kabels, die zijn ook getwist.,
greatold
Re: Trekhaak E90
Bericht door greatold » 21 mei 2014, 15:18
zou het kunnen dat die can-bus kabel een gele en zwarte in elkaar gedraaide draden zijn? Ben ook bezig met de electrische aansluiting voor een wegneembare trekhaak. Als dat inderdaad de juiste is moet ik alleen maar de koffer slopen en niet het interieur.
Michel5388
Re: Trekhaak E90
Bericht door Michel5388 » 22 mei 2014, 10:12
Dus als ik het goed begrijp hoef ik helemaal niet bij het rechter achterlicht te zijn?
largeproject
Re: Trekhaak E90
Bericht door largeproject » 22 mei 2014, 19:10
greatold schreef:zou het kunnen dat die can-bus kabel een gele en zwarte in elkaar gedraaide draden zijn? Ben ook bezig met de electrische aansluiting voor een wegneembare trekhaak. Als dat inderdaad de juiste is moet ik alleen maar de koffer slopen en niet het interieur.
Bij mijn weten niet, iets van groen en groen oranje dacht ik.
greatold
Re: Trekhaak E90
Bericht door greatold » 08 jun 2014, 10:48
@largeproject: klopt inderdaad. Intussen is trekhaak geplaatst en moest ik alleen in het koffer zijn. Alles werkt prima en is op zich een klusje van niets buiten het demonteren van de bumper
