Ik heb voor dagelijks gebruik een E87, hiervoor een E91 en een E46. Heel vroeger had ik 3 x een E21.
Voor mijn hobbyproject (en het MRB verraad door de regering) ben ik in mijn Landrover "90" een M52B20 (1998) aan het inbouwen.
Inmiddels heb ik de M52 op een bok staan en wil ik hem eerst aan de praat krijgen voor ik hem er in zet.
Op dit moment draait hij wel rond op de startmotor maar heb ik nog geen "vonk". Als het goed is zit er op deze M52 geen EWS of is deze eruit geschreven (volgens vorige eigenaar). Ik denk dat het probleem zit in de juiste aansturing van de draden uit de X20 stekker.
Kan iemand mij vertellen welke pootjes bij contact "aan" 12V+ moeten hebben. Ik kom niet verder dan nr 8 en 21 en dan bij het starten 15 en 18. Ik heb de brandstof pomp apart geschakeld met een relais en een schakelaar dus alles van de brandstofpomp heb ik niet nodig. Verder zou het relais motorregeling (K46 en die heb ik dus niet) iets aan kunnen sturen middels die X20 stekker?
