automaat olie e36 1993
bmw6inline
Bericht door bmw6inline » 05 apr 2014, 16:39
Weet iemand welk type olie in mijn automaat moet, ik las al iets van dat er een groen of zwart plaatje op de bak zelf zit, alleen bij de garage konnen ze geen plaatje vinden, is er ook andere manier om er achter te komen?
Beens1
Re: automaat olie e36 1993
Bericht door Beens1 » 06 apr 2014, 12:06
Toets je kenteken eens in op kroon-oil.com, dan krijg je in de linkerkolom te zien welke onderdelen je bedoelt, dus de automatische transmissie. Daar klik je op en je krijgt de aanbevolen en de alternatieve oliën te zien.
In mijn geval, 320i met een 5-traps ZF 5HP18 bak, is SP Matic 2012 aanbevolen. Alternatief is ATF Almirol en SP Matic 2032.
Eerste twee oliën met een zwart identificatieplaatje op de bak en bij een groen plaatje de laatste olie.
Bij mijn moeders auto, 318i met een 4-traps GM THM-R1 bak, is ook SP Matic 2012 aanbevolen. Zowel voor het zwarte als het groene identificatieplaatje op de bak. Alternatief is ATF Almirol, deze enkel bij een zwart plaatje.
Meestens is het plaatje 'verstopt' door de vuiligheid of is aan de zijkant geplaatst (in hoeverre dat mogelijk is). ATF is overigens ook het meest gebruikt voor de automaatbakken.
bmw6inline
Bericht door bmw6inline » 10 apr 2014, 15:48
Bedankt hier kan ik wel wat mee, weet je ook iets van de prijzen? Wanf die staan nergens aangegeven
Beens1
Bericht door Beens1 » 11 apr 2014, 21:58
Wat ik zo snel kon vinden via google is de SP Matic 2012 zo rond de 2 tientjes de liter.
De ATF Almirol is zo'n €12 de liter en de SP Matic 2032 rond de €25 de liter.
