BMW E92 Raam gaat per 5cm omhoog\laag
psycholander
Bericht door psycholander » 17 feb 2014, 22:19
Sinds een aantal dagen heb ik opeens dat mijn raam (passierszijde) enkel open en dicht gaat per 5cm intervallen.
En hij reageert niet op de deur open en dicht te doen dat hij iets zakt.
Ik kan doen met de knop in de linker en rechter deur wat ik wil maar hij gaat echt maar met 5cm intervallen omlaag\hoog moet dus 20x het knopje induwen om hem helemaal open of dicht te krijgen.
De "raamreset" handleiding heb ik al geprobeerd en maakt niets uit.
Bij mensen dit bekend? en hoe dit op te lossen?
Ik heb INPA zou ik daar ook nog het een en ander mee kunnen resetten van die raammodule?
BMW G31 530i
www.bimmercodes.nl
psycholander
Re: BMW E92 Raam gaat per 5cm omhoog\laag
Bericht door psycholander » 20 feb 2014, 13:20
Automaan heeft er naar gekeken en het blijkt dat de raam positie sensor kapot is in de motor en toch het motortje vervangen moet worden :(
BMW G31 530i
www.bimmercodes.nl
gk5
Bericht door gk5 » 20 feb 2014, 23:17
Moet op nieuw instelen met Dis of Isid.
Is niks kapot. ;)
FSC’s CIC NBT NBT EVO CARPLAY
