Aandrijf as gebroken
Ik ben net weg gegleden met mijn bmw daar bij heb ik de stoep rand geraakt is me velg beschadigd en band lek gegaan
Als ik de auto in versnelling zet draait de aandrijf as maar je hoort alleen een getik het wiel beweegt niet.
Ik rij een 320i coupe welke aandrijfassen gaan er onder alleen van een 320 coupe of kan ik zonder problemen van een andere coupe(316, 318, 320, 323, 32 of 328) een aandrijf as monteren
Re: Aandrijf as gebroken
heb je het al geprobeerd om hem met beide poten op de weg te zetten en dan voorzichtig te rijden? want dr zit namelijk een diffirentieel in en die zoekt altijd de weg van de minste weerstand
Kalm an... en rap wat..!
kon niet weg rijden as zat gewoon niet meer vast aan de band de as draaide wel en je ik hoorde iets tikken bij het wiel rechts achter klok best luid.
Maar verder kon ik niks heb ik de auto maar aan de kant geduwd en verzekering gebeld en sleep wagen laten komen morgen haal ik het wiel er af om te kijken hoe erg het is
- bimmer-jeroen
Dan is er ook wel meer aan de hand ben ik bang voor.. Een as kan best veel hebben.. Is het zo erg als jij verteld dan is ut niet zachtjes gegaan? zou zoiezo na de tijd uitlijnen en goed naar je draagarmen fusee en dif en achteras ophanging kijken of daar niets afgebroken of gescheurd is...
Met 35km/h tegen stoep aangegeleden met de achterkant het mooiste is dat de as nog gewoon draait dus de diff is nog heel. Doordat ik geen sper heb kan ik nie weg rijden als 1 wiel geen grip heeft. Dalijk ga ik kijken naar de schade en dan zien we wel hoever het is
hmm tis te hopen dat je diffirentieel niet teveel op zn kloten heeft gehad... als die nog draait wil niet zeggen dat die nog goed is
succes er mee!
Mijn onderste dwarsarm is in ieder geval kapot waarschijnlijk mijn as ook.
