CV-probleem
Dennis1983
CV-probleem
Bericht door Dennis1983 » 04 jan 2014, 19:19
Heren, dames,
Mijn vorige problemen zijn net opgelost.
Begint het volgende probleempje....
Mijn auto heeft een Clifford alarmsysteem. Ik kan de auto niet meer op slot zetten met de handzender, oftewel het alarm werkt wel maar de CV niet.
Als ik de sleutel in het rechter slot doe kan ik de auto wel sluiten (linker slot is geblokkeerd oid), alles gaat op slot.
Vervolgens kan ik de auto inclusief alarm wel openen via de handzender.
Op het forum gevonden dat als de motortjes blijven zoemen je een vacuumprobleem hebt, dit is niet het geval.
Iemand een idee waar ik verder nog even kan kijken?
Groetjes
Dennis1983
Re: CV-probleem
Bericht door Dennis1983 » 07 jan 2014, 15:54
Niemand een idee?
Ik heb wel jongstleden het dashbordkastje eraf geahd ivm wisselen wis/was module.
Zou daar wat fout gegaan zijn?
Groetjes
Beens1
Re: CV-probleem
Bericht door Beens1 » 07 jan 2014, 22:18
Het kan zijn dat je per ongeluk iets geraakt hebt, alleen verwacht je dan dat het cv afstandsbediend het helemaal dan niet doet (zowel openen als sluiten).
Wellicht moet je er een nieuw batterijtje in doen en dan nog eens proberen. (let wel, het kan zijn dat het systeem dan opnieuw in geleerd moet worden)
Ik kan dit alarmsysteem zelf niet, dus denk even hardop met je mee.
Bestuurdersslot zou ik wel na laten kijken.
Dennis1983
Re: CV-probleem
Bericht door Dennis1983 » 17 jan 2014, 21:51
Ok, bedankt voor de info.
Ga van het weekend even kijken wat ik kan doen.
Groetjes
