Ventilator draait altijd
Yoricktemebel
Ben bij de garage geweest voor kleine beurt en daar zeiden ze dat mijn ventilator altijd draait, waardoor de motor dus niet goed warm word wat kan ik hier aan doen en hoe?
Betreft een e46 318ci uit 2002 pre facelift
E91 325i gechipt naar 277pk
streamline
Re: Ventilator draait altijd
Een beurt en dan maken ze dat niet?
Yoricktemebel
Nee ben niet bij bmw garage en mijn garage wil niet dat ik zoveel moet betalen dus zei hij dat ik het miss wel zelf kon doen
De ventilator wordt door de ECU aangestuurd. Als deze steeds aanstaat komt dat doordat de ECU een signaal krijgt dat het nodig is (koelwater,airco) of er is een probleem met de bedrading.
Groet,
Rob
Groet,
Rob
matheeuwissen
Waarschijnlijk is je module die de vin aanstuurt kapot. Dit komt wel vaker voor. Hele nieuwe vin plaatsen en je probleem is opgelost.
Yoricktemebel
matheeuwissen
Jup, zilvere ding links is de regel unit. Maar die wordt niet los verkocht.
matheeuwissen
Yoricktemebel
Hartelijk dank
Is dit ook nog makkelijk zelf te doen?
+1matheeuwissen schreef:Waarschijnlijk is je module die de vin aanstuurt kapot. Dit komt wel vaker voor. Hele nieuwe vin plaatsen en je probleem is opgelost.
Zelfde gehad met mijn vorige E46.
Helaas wordt de aanstuur unit niet los verkocht
Heb hem nieuw gekocht, iets van 175 euro staat mij van bij.
ex 2004 E85 Z4 3.0i S
ex 2000 E46 328i
ex 2000 E46 328ci
ex 1998 E46 328i
ex 1997 E36 323i coupe
ex 2000 E46 328i
ex 2000 E46 328ci
ex 1998 E46 328i
matheeuwissen
Ongeveer een uurtje is het wel te doen.Yoricktemebel schreef:Hartelijk dank
Of het zelf te doen is hangt natuurlijk van jou kunde af
maar met een beetje technisch inzicht en het juiste gereedschap kom je een heel eind,
maar jou auto kan daarom wel gewoon goed op tempratuur komen hoor, zolang de auto niet op tempratuur is gaat er toch vrijwel geen water langs de radiateur, dit om het blok zsm op te warmen
Yoricktemebel
Ik heb er nu een nieuwe koelvin in zitten als ik nu start draait die een stuk langzamer maar naar een tijde rijden draait die weer volop volgens mij. Hoort dit zo te zij?
Lastig te zeggen. Je kunt wel aanhouden dat de fan alleen moet gaan draaien als alleen de radiator de auto niet koel genoeg kan houden. Dus als je zie dat de temperatuur nog onder de helft zit en de fan al staat de blazen zit dit toch niet goed denk ik.
Mijn fan draait eigenlijk nooit en de temperatuur blijft ook netjes. Maar wanneer ik na een lange rit de motor laat draaien bij stilstand wil hij nog wel eens aanspringen.
De benzinemotoren hebben twee sensoren die de fan aansturen. Een van de twee of allebei geven een vals signaal af naar de fan toe.
Sensoren zijn niet duur en het beste kun je deze oem kopen.
