Auto start niet.
AshokaTano
Auto start niet.
Bericht door AshokaTano » 19 nov 2013, 22:21
Betreft een bmw 320i e36 1993.
Laatst viel men auto uit tijdens het rijden, kreeg hem niet meer aan de praat dus weg moeten laten slepen.
Heb toen de brandstofpomp vervangen omdat bij doormeten hij geen spanning gaf. Probleem was toen opgelost.
Een week later zelfde probleem, brandstofpomp er uit gehaald en bedrading nu fatsoenlijk vastgemaakt. Auto reed weer zonder problemen.
Alleen: auto wou niet altijd in één keer starten bij het omdraaien van de sleutel (reserve sleutel idemdito), maar ging uiteindelijk wel steeds aan.
Toen was mijn rechterachterlicht stuk ?. Ben is gaan rondneuzen of er misschien een zekering stuk was; één was stuk in de versterker van de sub, en één was stuk in de zekeringsbox die het rechterachterlicht en de dashboardverlichting zekert. Allebei vervangen.
Grappig genoeg, wou mijn auto na het vervangen van die zekeringen helemaal niet meer starten. Niet met overstarten, niet na een dag de stroom eraf.
Heb de startonderbreking los gehad, ben met een spanningszoeker in de pinnetjes van de kabel geweest, en er staat maar op 1 pinnetje stroom.
Helaas heb ik niet al te veel verstand hiervan en weet ik eigenlijk niet wat ik kan doen.
Groetjes, Niels.
matheeuwissen
Re: Auto start niet.
Bericht door matheeuwissen » 19 nov 2013, 23:46
Misschien is de botsschakelaar geactiveerd. Ik weet alleen niet of een e36 deze heeft. Bij andere automerken wil deze ook nog wel eens activeren bij sluiting.
Verder wil ik je adviseren niet teveel te beunen met de bedrading.Dit zorgt voor storingen, zoals je al ondervonden hebt.
Bericht door Dcreator » 20 nov 2013, 19:02
Het is gebruikelijk hier je eerst even netjes voor te stellen voordat je zomaar aan de slag gaat!
Ik wil je vragen dit alsnog Z.S.M. te doen!
B.V.D.!!
Mvg,
Danny
Bimmerportal Team
DennisV32
Bericht door DennisV32 » 20 nov 2013, 19:26
matheeuwissen schreef:Misschien is de botsschakelaar geactiveerd. Ik weet alleen niet of een e36 deze heeft. Bij andere automerken wil deze ook nog wel eens activeren bij sluiting.
Volgens mij zit deze er niet in, 98er die ik echt tot het laatste boutje gestript heb ben ik hem niet tegen gekomen.
