Even voorstellen op het Forum
vliegende3touring
Bericht door vliegende3touring » 28 okt 2013, 08:27
Goedemorgen,
Ik ben als toekomstige BMW rijder aan het inlezen. Ook lid van het Forum van huidige auto, een Volvo. Een zeer actief Forum waar ik zo goed mogelijk een bijdrage aan lever in de vorm van informatie geven en halen. Vooral de Tips&Tricks voor probleem gevallen zijn van groot belang bij een goed Forum. Een -goedkope- oplossing voor een probleem is het mooiste wat er is!
Ter info; ben op zoek naar 318i of mogelijk 320i Touring Automaat modeljaren 1999 - 2001. Ben niet bang voor kilometers mits onderhoudshistorie aanwezig is.
Zal dit Forum in eerste instantie "gebruiken" voor aankoop advies. En uiteraard mijn bijdrage leveren zodra ik mij een BMW rijder mag noemen..
Gr, Robbert Jan
Re: Even voorstellen op het Forum
Bericht door Dcreator » 30 okt 2013, 01:20
Welkom op het forum!
Succes met je zoektocht! :duim:
Hopelijk binnenkort weer een trotse BMW bezitter erbij!
anders interesse om naar onze winterwielen meet & Greet te komen? wellicht kun je eens ervaringen en tips vragen van de leden met auto's in jou categorie! :duim:
Ramon 325 Vanos
Bericht door Ramon 325 Vanos » 30 okt 2013, 07:11
Welkom :duim:
mike1998
Bericht door mike1998 » 30 okt 2013, 17:15
Welkom!
Als ik de keuze had zou ik toch meteen voor de 320 gaan, Verbruik is hetzelfde, klinkt een stuk mooier en toch net wat meer pit. Maar een 4 cilinder is ook niet verkeerd hoor. :)
Veel succes iig met de zoektocht. ;)
vliegende3touring
Bericht door vliegende3touring » 02 nov 2013, 07:58
Dank, dank!
Het is zover! Nette en volgens mij vooral technisch goede BMW 320i Automaat Touring uit 2000 gevonden en gekocht.
Allemachtig... wat rijdt dit..!!
Wat mij op valt bij zoektocht naar E46 uit jaren 1999/2001 is dat er toch sprake is van roestvorming. Had minder verwacht. Ook mijn BMW heeft aantal plekjes die ik zal volgen behandelen.
Enig technisch "probleempje" (hoop ik) is het kort branden 5 tot 10 seconde na starten van geel oliekan lampje. Olie pijl is goed. Al gezocht op forum. Is een sensor. Nu nog welke, waar zit deze en kan ik zelf zonder brug vervangen?
Maar dit hoort niet bij Voorstellen thuis dus ga direct verder op forum. Zal ook zeker diverse meetings volgen of bezoeken.
emieltjuh
Bericht door emieltjuh » 02 nov 2013, 09:49
Gefeliciteerd met je nieuwe aanwinst
mike1998
Bericht door mike1998 » 02 nov 2013, 11:21
Gefeliciteerd.
Bijna alle e46's hebben last van de olie sensor.
Heb even snel gezocht en heb dit gevonden, misschien heb je er wat aan.
http://www.youtube.com/watch?v=AZcScYeaN_g
Succes.
vliegende3touring
Bericht door vliegende3touring » 02 nov 2013, 13:06
Wederom Thanks!
Wat een geweldig You Tube filmpje! Gewoon olieservice beurtje inclusief vervangen van olie sensor en v-snaar met op de achtergrond een naderende sneeuw storm! Maar belangrijkste gezien; olie sensor. Super.
bofkont
Bericht door bofkont » 02 nov 2013, 14:41
Welkom,
Leuke wagen zo te horen, met een heerlijke zes in lijn :duim:
ex 2004 E85 Z4 3.0i S
ex 2000 E46 328i
ex 2000 E46 328ci
ex 1998 E46 328i
ex 1997 E36 323i coupe
