Bmw e36 cabrio klep blijft niet openstaan
niessenxl
Bericht door niessenxl » 29 jul 2013, 19:22
Hoi mannen
Ik heb hier een bmw 320i cabrio staan van 1995.
Nu is het volgende probleem: het dak werkt perfect openen/sluiten het enige probleem dat zich voordoet is dat als het gedeelte van het dak(waar het achterraam in zit) wil openen of sluiten komt deze tegen de verdeck kap aan.
Als je deze met de hand wat naar achteren duuwt is er geen probleem, alleen om de 1 of andere reden zakt deze een beetje waardoor het cabrio dak er tegen aan komt.
Op internet liggen zoeken maar nergens een goed antwoord kunnen vinden.
Groet,
Dion
CabrioG60freak
Re: Bmw e36 cabrio klep blijft niet openstaan
Bericht door CabrioG60freak » 29 jul 2013, 22:41
Hoi
ik heb hetzelfde probleem en heb op het forum een handleiding gevonden waarin staat dat je links en rechts een extra elastiek bij de bestaande spanbanden moet zetten ,de orginele zijn uitgerekt en verliezen daardoor hun functie
Gr Edwin
niessenxl
Bericht door niessenxl » 29 jul 2013, 22:49
Hey,
Bij mij zit het probleem echt in de klep zelf.
Deze zakt een klein beetje waardoor het dak er tegen op komt.
Het lijkt wel of de stangen van de klep niet strak genoeg gehouden worden..
Ramon 325 Vanos
Bericht door Ramon 325 Vanos » 30 jul 2013, 06:40
Die cabrio komt me bekent voor ;)
niessenxl
Bericht door niessenxl » 30 jul 2013, 06:59
Hey,
Dat zou nog wel eens kunnen!
Druk bezig de auto enigszins in oude glorie te herstellen!
Bericht door Griffendahl » 30 jul 2013, 07:38
CabrioG60freak schreef:ik heb hetzelfde probleem en heb op het forum een handleiding gevonden waarin staat dat je links en rechts een extra elastiek bij de bestaande spanbanden moet zetten ,de orginele zijn uitgerekt en verliezen daardoor hun functie
Heb je daar een link van, bij mijn auto zou het volgens mij ook beter kunnen namelijk...
Word of the wise: Don't leapfrog over unicorns
Ramon 325 Vanos
Bericht door Ramon 325 Vanos » 30 jul 2013, 09:15
Hey Dion
Ben benieuwt hoe hij er staks uit ziet met de orginele lampen erin.
Hoop dat de cabrio klep een kleinig heid is.
Ik zal ook wel een wat rondneuzen.
kijk een bij deze link http://forum.bmwfan.nl/viewtopic.php?f=2&t=33809
niessenxl
Bericht door niessenxl » 30 jul 2013, 10:59
Hey Ramon,
Momenteel doet het dak helemaal niets meer haha!
De lampen heb ik erin zitten, alleen werkt de rechter koplamp niet, het stadslicht werkt, maar gewoon/groot licht bijde niet.
Heb jij zelf deze lampen er ooit ingehad?
Ramon 325 Vanos
Bericht door Ramon 325 Vanos » 30 jul 2013, 11:56
Die lampen werken normaal wel.
Heb ze ook even op de mijne gehad.
Heb dit bij mijne ook wel eens dan je kan aan de kabel boom is wat bewegen kijken of hij dan aanspringt.
En soms ligt het aan de massa van de lampen of auto.
Als je op de knop drukt van het dak gaan dan de ramen ook niet automatiche omlaag offe.
En trek de stekker eens van de schakelaar eraf en dan weer eens erop.
En porobeer dan nog eens.
niessenxl
Bericht door niessenxl » 30 jul 2013, 13:10
Als ik aan de kabels van de lampen kom dan valt alleen af en toe het stadslicht uit.
Had dit al meteen gecontroleerd haha, maar dit is iets voor straks
Het dak functioneert weer ondertussen!
De micro-switch wat in het kofferdeksel zit zat niet goed, waardoor de auto meende dat het koffer open stond!
Gelukkig nog een kofferbak slotje liggen deze even omgezet met de originele en 2 ringetjes geplaats waar de koffer licht gebogen is.
Het probleem dat het dak en de verdeckklep elkaar raken komt waarschijnlijk doordat de achterste motor het stangetje niet vergenoeg open duuwd dus zo even kijken of je deze kan stellen.
U-car
Bericht door U-car » 31 jul 2013, 08:13
De stang zelf kan niet versteld worden. Je kan de vier moeren waar de klepmotor mee vastzit losdraaien. Dan de bovenkant van de motor naar voren duwen en de onderkant naar achteren. In de positie weer vastdraaien.
Bij mij kwam ik ong een cm te kort en via deze methode (eigen uitvinding ;)) was het probleem opgelost
niessenxl
Bericht door niessenxl » 31 jul 2013, 20:15
Het probleem is opgelost door jouw oplossing U-car Thnx!
krishna
Bericht door krishna » 31 jul 2013, 23:02
U-car schreef:De stang zelf kan niet versteld worden. Je kan de vier moeren waar de klepmotor mee vastzit losdraaien. Dan de bovenkant van de motor naar voren duwen en de onderkant naar achteren. In de positie weer vastdraaien.
Welke klepmotor wordt hier bedoeld?
niessenxl
Bericht door niessenxl » 01 aug 2013, 05:03
Je hebt links in je kofferruimte 2 motoren zitten.
De achterste vabbde 2 degene dienhet dichts bij het achterlicht zit dus.
frankyman
Bericht door frankyman » 31 mar 2014, 22:21
Ging het openen van de klep bij jou wel goed dan?
Bij mij blijft hij bij het openen achter het dak hangen -_-
wel een erg oud topic, maar zag dat je online bent haha :whistle:
E46 320D sedan
E36 328I cabrio
