kachel wordt ongevraagd warm
Lorenz318
Bericht door Lorenz318 » 01 jun 2013, 20:37
Hoi, de kachel van mijn 318i uit 1994 geeft warme lucht, met de knoppen op koud... Als ik de lucht op interieurstand zet en dan de waaier op vol wordt ie koud.. Maar dus elke keer als ik start en wegrijd blaast ie warm.. Iemand toevallig een idee of klinkt t bekend? Groet Lorenz
Lorenz318
Re: kachel wordt ongevraagd warm
Bericht door Lorenz318 » 01 jun 2013, 21:16
ik heb even zitten zoeken en ik geloof dat ik de kachelkraan moet vervangen..
jitzzzze
Bericht door jitzzzze » 02 jun 2013, 17:33
Dat, of de kachelweerstand. Uitlezen of doormeten en je weet het :)
ClOwN
Bericht door ClOwN » 05 jun 2013, 19:30
Zit ook al een tijdje met dit probleem...uitlezen en doormeten heeft geen zin gehad komt niks uit... denk zelfs ook maar es de kachelkraan te vervangen... en over de kachelweerstand...die heeft toch helemaal niks met je temperatuur te maken? :s maar alleen de ventilator standen toch? of heb ik dat fout?
Bmw e36 316 Sedan verkocht
Bmw e36 318IS Coupe verkocht
Bmw e36 325 Coupe verkocht
Bmw e87 116 in bezit
bimmer-jeroen
Bericht door bimmer-jeroen » 06 jun 2013, 20:07
Kachelweerstand is alleen voor je aanjager standen.. dus voor je blaassnelheid.
Temp kan liggen aan je kachelkraan. of een sensor (bij climate control) die de temperaturen in je luchtbuizen in de gaten houd.
ClOwN
Bericht door ClOwN » 09 jun 2013, 11:08
ja precies inderdaad!
Heb je ook enig idee waar die sensor zit?? 2 garage bedrijven hadden em doorgemeten en uitgelezen maar niks uitgekomen...wil em nu toch maar es vervangen dan.... te beginnen met de kachelkraan? is dat handig ? wat komt er eventueel vaker voor?
e28-520i
Bericht door e28-520i » 09 jun 2013, 13:09
Kachelkraan kom regelmatig voor vooral bij de wat oudere BMW's.
Hij is makkelijk te vervangen zit of links bij de veerpoot of achter de motor aan het brandschot.
Je hoeft alleen maar een paar slangenklemmen los te draaien en je hebt hem in je handen.
Stelt niet zo heel veel voor.
Maar let wel op je moet je koelvloeistof daarna wel bijvullen en eventueel ontluchten!
530d E61 titan silber 2005 daily,
728i E38 oxford grunn 1996,
325i E36 mauritius blau 1992,
318is E36 techno violet 1996,
540i E39 techno violet 1996,
318is E36 madeira violet 1997 driftcar,
ClOwN
Bericht door ClOwN » 14 jul 2013, 11:24
Gister eindelijk kachelkraan vervangen!... Blaast nu ook gewoon weer koude lucht :) echter word links en rechts niet appart geregeld...ik bedien met de linker knop beide kanten...betekend dit dat het de verkeerde kachelkraan is??
Ook kreeg ik de kachelkraan niet meer goed op de juiste plaats...aan de onderkant moet ie me 2 uitsteekseltjes in 2 gleufjes vallen en bovenin een pin in een rubberering vallen...ben heel lang aan het kloten geweest maar wil echt niet lukken...nu maar even met tiewraps vast gezet maar wil het zo snel mogelijk goed hebben...iemand tips??
e28-520i
Bericht door e28-520i » 16 jul 2013, 16:34
Heb je zo'n bedieningspaneel met 2 ronde knoppen met airco?
Heb je trouwens wel de boel ontlucht?
Kachelkraan is inderdaad beetje prutsen maar hij moet er toch echt in passen,
Kan misschien zijn dat je slangen bekneld zitten waardoor hij niet past.
ClOwN
Bericht door ClOwN » 20 jul 2013, 09:21
Ja heb zon bedieningspaneel met 2 ronde knoppen en met airco ja!
Heb de boel goed ontlucht ja!
En nee het zijn niet de slangen die klem zitten heb daar genoeg speling :P die k*t kraan wil gewoon niet meewerken :gek:
bimmer-jeroen
Bericht door bimmer-jeroen » 01 aug 2013, 11:49
rubber is lastig, gebruik eens een beetje smeer olie bijv wd40. dan glijd hij zo over het rubbertje heen. (die rubbers kunnen je soms heel erg knooien!!)
