uitlaatsysteem bmw e36 2.0 verschillen
beste,
ik heb een bmw e36 staan waarvan de uitlaat lek is. nu heb ik nog een uitlaat liggen van een bmw touring m52 vanos maar die heeft maar 1 pijp en de sedan die ik nu heb heeft 2 pijpen zowel einddemper als katalysator nu is mijn vraag kan ik het gehele systeem vanaf de inlaatspruitstukken vervangen voor het enkele uitlaatpijp systeem ?
alvast bedankt
alvast bedankt
Re: uitlaatsysteem bmw e36 2.0 verschillen
Onze 320 M50 Coupe heeft ook maar 1 pijp, pas na de einddemper wordt het een dubbele pijp, maar de einddemper is ook niet OEM, dus dat kan kloppen!
Even uit mn hoofd gaat pas vanaf de 325i het systeem over naar een dubbele pijp over de gehele uitlaatlijn (pin me hier niet op vast)
Dus weet je zeker dat die uitlaat van je origineel 320i is??
>>>>Showroom E36's<<<<
Tot aan de kat heeft een 320 een dubbele pijp, daarna wordt het een enkele.
Zie ook: http://bmwfans.info/parts/catalog/E36/S ... st_system/
oke bedankt voor je antwoord maar ik heb dus nu 2 320,s staan die touring met het enkele systeem vanaf de kat en de sedan die heeft een dubbel systeem tot de einddemper. sedan is een m50(1991) de touring een m52(1995) zit daar het verschil in of ? en kan ik dus het uitlaatsysteem met de enkele pijp overzetten op mijn sedan met een geheel uitlaatsysteem met 2 pijpen
De M50 en M52 (zowel de 320 als 323) hebben hetzelfde uitlaatsysteem wat in de link staat die ik je eerder gaf. Als je dubbelklikt op het onderdeelnummer zie je in welke auto's het allemaal gebruikt wordt.
In jouw geval is het allemaal met elkaar uitwisselbaar, als jouw auto's hebben af fabriek dezelfde uitlaat gekregen.
dan ga ik hem 1 dezer dagen over hangen
Geen garanties natuurlijk
Maar laat even weten hoe het gegaan is.
ik zal het morgen laten weten
het past wel met enige aanpassingen
bij de sedan met de dubbele katalysator zat de lamda in de katalysator en bij de touring niet
